果蔬呼吸强度测定仪的技术指标
今日头条
1097人已加入
果蔬呼吸强度测定仪【FT-HX10】
果蔬的有氧呼吸是指果蔬的生活细胞在O2的参与下,将有机物(呼吸底物)彻底分解成CO2和水,同时释放出能量的过程。无氧呼吸是果蔬的生活细胞在缺O2条件下,有机物(呼吸底物)不能被彻底氧化、生成乙醛、酒精、乳酸等物质,释放出少量能量的过程。
正常的情况下,有氧呼吸是植物细胞进行的主要的代谢类型,从有氧呼吸到无氧呼吸主要取决与环境中O2的浓度,一般在1%-5%之间。高于这个浓度进行有氧呼吸,低于这个浓度进行无氧呼吸。
果蔬呼吸测定仪技术指标
二氧化碳检测
检测原理:红外
1.测量范围:0-5000ppm
2.分辨率:1ppm
3.线性度:≤±1%F.S
4.重复性:≤±1%
5.响应时间:≤15s
6.零点漂移:≤±2%F.S/24h
7.终点漂移:≤±2%F.S/24h
氧气检测
检测原理:电化学式
1. 测量范围:0-95%
2.线性度:≤±2%F.S
3.重复性:≤±1%
4.响应时间:30s
5.零点漂移:≤±2%F.S/24h
6.终点漂移:≤±2%F.S/24h
温度检测
测量范围:-20-95℃ 分辨率:0.1℃ 精度:±0.2℃
湿度检测
测量范围:0-85% 分辨率:0.1% 精度:±0.2%F.S
电 源:AC220V±10%
    责任编辑:tzh
