非易失性存储器MR20H40CDF概述及优势
今日头条
1096人已加入
Everspin MRAM是面向数据持久性和完整性、低延迟和安全性至关重要的市场和应用的翘楚。MR20H40CDF是位宽512Kx8的非易失性存储器MRAM,对于必须使用少量I/O引脚快速存储和检索数据和程序的应用程序,是理想的存储器解决方案。它们具有串行EEPROM和串行闪存兼容的读/写时序,没有写延迟和无限的读/写耐久性。与其他串行存储器不同,使用MR20H40CDF系列,读取和写入都可以在存储器中随机发生,写入之间没有延迟。Everspin代理英尚微电子支持提供样品测试及产品相关技术方案。
MR20H40CDF概述
MR20H40CDF是一款SPI接口MRAM系列,其存储器阵列在逻辑上组织为512Kx8,使用芯片选择(CS\)、串行输入(SI)、串行输出(SO)和串行时钟(SCK)的四引脚接口。外设接口(SPI)总线。MRAM实现了SPI EEPROM和SPI闪存组件通用的命令子集。这允许SPI MRAM替换同一套接字中的这些组件并在共享SPI总线上进行互操作。与其他串行存储器替代品相比,SPI MRAM提供卓越的写入速度、无限的耐用性、低待机和操作功率以及简单、可靠的数据保留。
MR20H40CDF的优势
与赛普拉斯FRAM相比,升级到Everspin MRAM具有许多优势:
•更快的随机访问操作时间(50MHz/20nstCLK和40MHz/25nstCLK)
•高可靠性和数据保留(在125℃工作温度下超过20年)
•无限读/写耐久性
•无需担心磨损
•断电时自动数据保护
•有竞争力的价格
•稳定的制造供应链
常见引脚
MR20H40CDF是一个4Mb非易失性RAM,组织为512Kx8,由标称3.3V电源供电,并与FRAM兼容。它提供标准的8引脚Small FlagDFN(DF版本)和8引脚DFN(DC版本),它们是通用封装选项,可直接替代SPI-FRAM8引脚SOIC和8-引脚DFN封装(表1)。
表 1. 引脚和封装比较
特性/功能  SPI MRAM (MR20H40CDF) SPI F-RAM (CY15B104Q) 注释
8-pin DFN外露金属焊盘 除了VSS之外不要连接任何东西 无连接 MRAM 8-pin DFN封装的Exposed Metal Pad为NC(No Connect) pad;因此,它可以浮动或连接到 VSS。 Everspin不建议在PCB上焊接MRAM DFN 外露金属焊盘
8-pin封装 8-pin DFN
8-pin DFN(Small Flag)
8-pin DFN,
8-pin SOIC
MRAM的8引脚DFN封装与F-RAM的8引脚DFN封装兼容。 SPI M-RAM也适合赛普拉斯8引脚SOIC封装
EVERSPIN MRAM 将提供最具成本效益的非易失性 RAM 解决方案。 MR2xH40xDF MRAM 使用更简单的 1 晶体管、1 磁隧道结单元构建。简单的 Everspin MRAM 单元可提高制造效率和可靠性。 MRAM 使用磁性隧道结技术进行非易失性存储。数据不会在高温下泄漏,并且没有磨损机制来限制该技术中的读取、写入或电源循环次数。切换 MRAM 可靠性的另一个重要方面是数据保留,防止因热感应磁化翻转引起的错误。进行了加速烘烤测试,其中在烘烤前将棋盘图案写入部件,然后读取数据。三个批次的 1500 个代表性 4-Mb 部件在 150 ℃ 2000 小时到 260 ℃ 2 小时的条件下烘烤,并且观察到所有部件的数据保留翻转为零。外推到工作温度表明数据保留寿命超过 20 年。由于磁性材料对辐射暴露的固有稳健性,MRAM 还提供抗辐射性能。 4-Mb 芯片的阿尔法粒子和中子辐射显示错误率 《0.5 FIT/Mb。
责任编辑:tzh
