Maxim推出高边CSA系列产品最新成员MAX9634
新品快讯
29人已加入
Maxim推出业内领先的高边电流检测放大器(CSA)系列产品的最新成员MAX9634。MAX9634专为空间受限的便携式应用而设计,尺寸仅为1mm2,具有业内最小的尺寸、最佳的性能和最低的功耗。上述优异的特性结合较宽的(1.6V至28V)输入电压范围,使MAX9634非常适合用于智能手机、数码相机、PDA、MP3相机以及笔记本电脑等电池供电设备。
MAX9634针对需要精确监测的紧凑型设计而优化。该器件具有业内最低的1μA静态电流(IQ),有效延长了电池使用寿命。器件采用业内最小的封装—微型1×1×0.6mm、4焊球UCSP,仅为SOT23封装器件的1/9。MAX9634在具有小尺寸封装优势的同时,还可提供优异的性能。器件具有极低的±250μV (最大值) VOS和0.5% (最大值)增益误差。这种高精度特性简化了设计,无需费心考虑最差工作条件下的误差容限。
MAX9634工作在-40℃至+85℃扩展级温度范围,提供4焊球UCSP和6引脚SOT23封装。
 MAX9634,pdf datasheet
