Q-Tech超微型晶体振荡器介绍
今日头条
1097人已加入
晶体振荡器指的是从石英谐振器的相应方向角切下薄片。石英晶体谐振器简称石英谐振器或晶体、晶振,在封装形式内部增加IC搭建振荡电源电路的晶体零部件称为晶体振荡器。其产品通常用金属外壳封装形式,也有用玻璃外壳、陶瓷或塑料封装形式的。石英晶体振荡器是一种高精密和高稳定性的振荡器,广泛运用于彩电、计算机、遥控器等各种各样振荡电路,通信系统用作频率发生器,为数据整理设备产生时钟信号,为特殊系统提供基准数据信号。
Q-Tech超微型晶体振荡器
XO:
-规格尺寸为2.5x3.2mm的最小晶体振荡器,用作CMOS,用作LVPECL/LVDS。
VCXO:
提供--55°C,至125°C温度范围选项:-选用3.2x5.0,至5x7封装形式的超微晶振荡器。
TCXO:
-超微晶振器封装形式低至2.0x2.5,温度稳定;±0.5ppm。
深圳市立维创展科技有限公司授权代理销售Q-TECH产品,备件现货,欢迎与业界同行合作。
数据表 包裹 尺寸(毫米) 设备类型 电源电压 包装类型 稳定
QTCC230 QTCC230 2.50 x 3.20 x 1.15 XO 1.8 to 3.3Vdc Surface Mount (Miniature SMD) 2.5 x 3.2mm 4 Pad ±50ppm to ±100ppm
QTCC356 QTCC356 3.20 x 5.00 x 1.20 XO 2.5 to 3.3Vdc Surface Mount (Miniature SMD) 3.2 x 5mm 6 Pads ±25ppm to ±100ppm
QTCC350 QTCC350 3.20 x 5.00 x 1.20 XO 1.8 to 5Vdc Surface Mount (Miniature SMD) 3.2 x 5mm 4 Pads ±50ppm to ±100ppm
QTCC570 QTCC570 5.00 x 7.00 x 1.40 XO 1.8 to 5Vdc Surface Mount (Miniature SMD) 5 x 7mm 4 Pads ±20ppm to ±100ppm
QTCC576 QTCC576 5.00 x 7.00 x 1.50 XO 2.5 to 3.3Vdc Surface Mount (Miniature SMD) 5 x 7mm 6 Pads ±25ppm to ±100ppm
QTCC578 QTCC578 5.00 x 7.00 x 1.50 XO 2.5 to 3.3Vdc Surface Mount (Miniature SMD) 5 x 7mm 6 Pads ±25ppm to ±100ppm
QTCH High Temperature Oscillators QTCH230 2.50 x 3.20 x 1.15 XO 1.8 to 3.3Vdc Surface Mount (Miniature SMD) 2.5 x 3.2mm 4 Pad ±150ppm to ±250ppm
QTCH High Temperature Oscillators (32K768) QTCH230 (32K768) 2.50 x 3.20 x 1.15 XO 2.5 to 3.3Vdc Surface Mount (Miniature SMD) 2.5 x 3.2mm 4 Pad ±150ppm to ±250ppm
QTCH High Temperature Oscillators QTCH350 3.20 x 5.00 x 1.20 XO 1.8 to 3.3Vdc Surface Mount (Miniature SMD) 3.2x5mm 4 pads ±150ppm to ±250ppm
QTCH High Temperature Oscillators (32K768) QTCH350 (32K768) 3.20 x 5.00 x 1.20 XO 2.5 to 3.3Vdc Surface Mount (Miniature SMD) 3.2 x 5mm 4 Pads ±150ppm to ±250ppm
QTCH High Temperature Oscillators QTCH570 5.00 x 7.00 x 1.40 XO 1.8 to 3.3Vdc Surface Mount (Miniature SMD) 5 x 7mm 4 Pads ±150ppm to ±250ppm
QTCH High Temperature Oscillators (32K768) QTCH570 (32K768) 5.00 x 7.00 x 1.40 XO 2.5 to 3.3Vdc Surface Mount (Miniature SMD) 5 x 7mm 4 Pads ±150ppm to ±250ppm
QTCT220 QTCT220 2.0 x 2.5 x 0.7 TCXO 2.8 to 3.3Vdc Surface Mount (Miniature SMD) 2.0 x 2.5mm 4 Pad ±0.5ppm to ±2.5ppm
QTCT230 QTCT230 2.5 x 3.2 x 0.9 TCXO 2.8 to 3.3Vdc Surface Mount (Miniature SMD) 2.5 x 3.2mm 4 Pad ±0.5ppm to ±2.5ppm
QTCT236 QTCT236 2.5 x 3.2 x 1.6 TCXO 2.5 or 3.3Vdc Surface Mount (Miniature SMD) 2.5 x 3.2mm 6 Pad ±0.5ppm to ±2.5ppm
QTCT350 QTCT350 3.20 x 5.00 x 1.10 TCXO 2.8 to 5.0Vdc Surface Mount (Miniature SMD) 3.2 x 5mm 4 Pads ±0.5ppm to ±2.5ppm
QTCT570 QTCT570 5.00 x 7.00 x 1.90 TCXO 2.8 to 3.3Vdc Surface Mount (Miniature SMD) 5 x 7mm 4 Pads ±0.5ppm to ±2.5ppm
QTCV356 QTCV356 3.20 x 5.00 x 1.20 VCXO 3.3 to 5Vdc Surface Mount (Miniature SMD) 3.2 x 5mm 6 Pads ±25ppm APR to ±100ppm APR
QTCV576 QTCV576 5.00 x 7.00 x 1.50 VCXO 3.3 to 5Vdc Surface Mount (Miniature SMD) 5 x 7mm 6 Pads ±30ppm APR to ±100ppm APR
       责任编辑:tzh
