时控开关怎么关闭不用
今日头条
1100人已加入
时控开关关闭不用,也就是之前需要自动定时的用电器,比如说电灯,门头灯等,接下来时间想要一直开着,或者一直关着,不需要自动定时开、关了,也不想把时控开关从线路上拆下来,怎么把时控关闭不用呢?
根据当前市场主流的两款时控开关来讲解:按键式时控开关和蓝牙时控开关:
按键式时控开关怎么关闭不用?
按键式时控开关的手动开、手动关、和自动定时开关、都是通过“手动/自动”按钮来实现的。在显示屏下面有一个倒的小三角,有“开”、“自动”、“关”三个位置。
想要开关一直开着,就点击“手动/自动”按钮,把倒的三角调到“开”的位置就可以了。想要开关一直关着,就点击“手动/自动”按钮,把倒的三角调到“关”的位置就可以了。
蓝牙时控开关怎么关闭不用?
蓝牙时控开关手动开、手动关、和自动定时开关都是通过小程序面板进行控制的。面板上有“开机”、“关机”按钮。自动定时的话:在设置完定时时间,点击小程序底部的保存发送就可以了。
想要开关一直开着,就点击“开机”按钮,开关就会一直开着。想要开关一直关着,就点击“关机”按钮,开关就会一直关着。
      责任编辑:tzh
