今日头条
我国经济发展的关键基础就包括石油这项能源,但是石油的性质是十分容易燃烧和爆炸,所以特别容易造成一些安全事故,对人民的生命以及财产都有很大的危害。因此一定要加大力度注意石油企业的安全情况,并且要合理的规划企业的消防布局。本文通过分析消防安全管理这一项内容在石油企业中的具体应用,以求可以帮助石油企业中的消防安全管理水平有一定的提高。
0 引言
近年来,有很多石油企业不断的发生关于消防方面的安全问题,也让加强防范消防问题的管理被各个石油企业所重视起来。所以抓紧落实石油企业的消防安全管理问题势在必行。石油企业应该结合企业自身特点,做好消防安全管理规划,让石油企业的未来发展可以保障安全。
1 在消防安全管理中的弊端
1.1没有制定严格的制度
石油企业本身的特殊性质十分的容易燃烧和爆炸,并且具有一定的毒害和腐蚀性,所以在生产以及运输过程中极易导致火灾等事故,因此,消防安全管理采取的安全措施一定要确保科学合理。以往古老的规范制度根本就不能适应现在的社会情况,严重的制约了新技术规范标准的有效应用,容易降低对风险的抵抗能力。
1.2消防安全管理意识淡薄
一些石油气压造成火灾等重大安全事故发生的原因大多是原于粗心大意导致的,所以加强员工具备良好的安全防范意识十分的重要。一定要从基层开始部署相关的教育工作,让员工有一个随时防范的安全戒备意识。但是企业永远把经济效益放在一位,一味追求效益,对于存在的安全隐患重视不够。同时,企业缺少对消防安全管理人员系统的正规的基础知识的培训,所以,企业发生消防安全事故的几率非常高。
1.3消防安全的监察工作不到位
石油企业的操作很多都是要在现场执行的,不过有一些企业在现场执行的时侯没有注意消防安全措施管理,导致没有严格的监察生产现场的消防安全部署问题,使得工作人员常常放松了警惕和戒备,抱着侥幸的心里蒙混过关,可能会导致安全事故的发生。因此一定要加强部署生产现场的消防安全工作,就是从源头上遏制了安全事故的发生。
2 加强消防安全管理的对策
2.1加强安全消防安全巡查
一是建立专业的消防安全监察部门,制定科学、合理、有效的消防安全监察制度,并由专人严格执行检查。二是执行现场消防安全检查的工作一定要有专人接管。目
前,针对石油企业的生产现场消防安全,还应该落实具体的设施管理责任人,做好定点摆放消防设施,由专业进行检查维护,并且根据不同的消防设施做好编号,制定设施台账,绘制消防安全设施平面图,及时排查其中可能存在的不安全隐患,及时的处理。后就是对生产现场的一些消防设施一定要定期进行严格的排查,确保消防设施的完好性,以便在有灾情或隐患出现时不会耽误使用。
2.2合理规划消防安全布局
石油企业要将消防设置合理规划,保障所有设施以及消防人员能在有事故发生的时侯可以及时的感到,尽可能的避免消防事故发展的过于严重,合理部署消防设施和供水系统以及消防通讯等设备的配置,以便在一时间处理事故。
2.3加强培训提高防范意识
应该设置相关的培训机构,使安全消防教育培训工作可以对企业的消防安全做一个有效的保障措施,已备不时之处,消防安全的教育工作一定要落实到实处,让员工既能掌握到专业的知识,还能在实际操作中进行实践。
2.4开展应急演练提高自救能力
定期开展一些演练的方式训练相关人员提高自己的安全意识和自救能力。在演练之前要综合所有相关因素制定一个合理的方案措施,确定所有的安全设施如何使用。再有就是在演练的过程中一定要具有真实性,培养员工万一在遇到真正的事故时可以有条不紊的进行消防措施和自救工作。加强完善消防设施设备,可以尽可能的避免因为缺少消防设施造成的伤亡事件。训练员工熟练使用灭火器等设备。
3 安科瑞智慧消防平台介绍
3.1 平台结构
3.2平台主要功能介绍
3.2.1首页
用户登录成功之后进入首页,如图所示。主要展示的内容有:项目概况、设备状态、设备分类、设备报警信息、报警分类、报警统计、设备台账信息等。其中百度地图可以选配成BIM建筑模型,任何传感器报警时可以在BIM模型中预警显示。
3.2.2消防子系统
智慧消防管理云平台包含了智慧用电子系统、防排烟子系统、消防水子系统、消防设备电源子系统、防火门子系统、消防设备管理子系统和视频监控子系统等。智慧用电子系统可以接入电气火灾、孤航电弧、电气火灾主机、灭弧式保护器探测器和无线测温探测器等。点击智慧用电子系统进入智慧用电监控页面,点击菜单显示整个项目的基础信息和该项目下的所有探测器的信息,点击末级节点显示具体探测器的监控页面。
消防水子系统可以接入消防栓、消防水压、水位传感器等,用于实时的监控消防水管网的压力、液位、是否漏水,以及开盖等事件,当消防水压不够,管网漏水时,系统也能实时地发出警报,能让相关人员及时维修维护,保障消防安全。
防排烟子系统通过高灵敏的无线烟感报警装置,实现对烟雾、有害气体、及气体灭火信息等数据采集,实时秒级检测烟雾,一且发现监测数剧超过风险阈值,APP、短信报警、电话报警统统上阵,通过设备的标签、地理位置定位,快速通知业主、物业消防单位是哪个位置的火灾隐情。
消防设备电源子系统实时监控消防系统各个部件(如消防报警主机、楼层显示器、水泵、喷淋泵、电梯等)的电源工作状态,确保消防设备供电正常,并对各个部件电源产生的过压、欠压、过流、短路、断路等故障报警提示。可长期记录电压电流运行参数,自动对消防电源一段时间的运行状态进行分析,对可能产出问题的隐患进行警示。
防火门子系统通过与门禁报警、视频识别的关联,实时监控消防通道、安全出口、生命通道防火门的开闭及消防通道堆放物情况,实现紧急情况下的开闭控制等功能。确保防火门常闭、不上锁状态及保障火警救援是消防生命通道的畅通等,保障安全的生活、工作环境。
应急照明与疏散指示子系统可实现对各个应急灯具的实时监控和控制,当发生火灾时,可准确的给出安全的疏散路径指示,智能打开消防应急指示灯的指示方向及应急照明灯,帮助建筑内的人群选择逃生疏散路线,指引安全逃生方向。
视频监控子系统数据部门收到感应端各子系统报警信息后,可调出报警位置关联的监控摄像头图像,查看报警现场视频辅助进行火情确认。实现火灾报警子系统、消防水子系统、电气火灾子系统、防排烟子系统、消防设备电源子系统、防火门子系统和视频监控子系统的有机结合,实现了报警点和监控点的联动。
消防设备管理子系统能够将每个建筑、项目节点的所有消防设备和资产纳入管理,对一些消防栓、灭火器、喷淋和消防大队地址等着重标注,日常的巡检和维护都需要纳入计划,在紧急情况下,会联动GIS调度子系统进行调度。
3.2.3隐患管理
隐患管理功能包括了隐患查询、隐患派发、隐患处理和隐患分析四个模块。可以查看登录用户下的所有项目的隐患信息,并进行派发和处理操作,且对所有隐患进行统计分析。
3.2.4能耗分析
能耗分析功能包括了能耗概况、能耗同比、能耗环比、能耗报表和能耗预测等五个模块。可以查看登录用户下的所有项目的能耗统计、同环比和报表,且按日、周、月等维度进行能耗预测分析。
3.2.5手机APP
APP支持Android、iOS操作系统,方便用户查看电气火灾、防排烟、消防水、消防设备电源、防火门、消防设备管理、视频监控、火灾报警等子系统的实时监控数据、报警信息、能耗统计等。
3.3 推荐配置
3.3.1 平台服务器:建议按照我方推荐配置购买,或者客户自己租用阿里云资源。
推荐硬件配置清单:(如申请阿里云可忽略)
3.3.2 系统现场推荐硬件配置清单:
注:以下配置为针对1个回路选型,其中剩余电流互感器应根据现场回路电流大
3.4 产品介绍
电气火灾监控探测器
ARCM300T-Z-2G/4G/NB可选配2G上传、4G上传、NB-IOT网络上传,单表流量说明:
上传间隔一分钟, 小于30M/月;
上传间隔二分钟,小于15M/月;
上传间隔五分钟,小于10M/月
4 结语
石油企业伴随着时代经济的不断进步也被各行各业广泛的使用着,进一步促进了石油企业的蓬勃发展,人们对于石油消防安全的重视度也在不断提升。如果说想加强石油企业的消防安全部署,避免影响正常运转和损害经济利益,所以一定要对石油企业使用更加科学合理的安全措施完善消防安全管理工作,按照相关规定安全的生产,才能够维护保障石油企业的正常运转和发展。
责任编辑:tzh
