投入式液位传感器的工作原理和安装须知
1.2w人已加入
  投入式液位传感器是一种测量液位的压力传感器,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过 温度补偿 和线性修正,转化成标准电信号。
  投入式液位传感器工作原理:
  投入式液位计由压力传感器、信号放大器及转换电路组合成一体,可直接投入罐底。利用硅半导体压力敏感元件作为检测元件,将置于流体中的压力敏感元件与液体深度中的压力相互作用,利用硅材料的压阻效应,将有电信号输出,从而抵消外界大气压力变化产生的影响,保证测量的精准度。
  投入式液位计的优点:
  •   能实时测量罐底各点液位,并传人电脑形成底量增量容积表。
  •   经济实用、性能可靠、安装方便。
  •   密封性好,测量元件不与介质直接接触,避免介质对元件的腐蚀。
  •   采用中空透气电缆进行大气补偿,有效抵消了大气压力影响造成的误差。
  投入式液位计的安装须知:
  •   罐底或舱底易沉积污泥、油渣等物,可以将测量探头离开罐底一定高度,以免杂物堵塞探头。
  •   在介质波动较大导气电缆很长的情况下,应用套筒固定探头以防探头摆动而影响测量精度。
  •   变送器侧面安装时,导气电缆弯曲半径应大于10厘米,避免弯曲过度而将导气电缆损坏。
  •   投入式液位变送器接地端子应可靠接地,电源屏蔽线应与其相连。
  文章整合自:hbzhan、18show、hynews
编辑:ymf
