遥感光谱仪出现故障如何处理
今日头条
1094人已加入
遥感光谱仪分析方法作为一种重要的分析手段,在科研、生产、质控等方面,都发挥着极大的作用,是不可缺少的手段。由于遥感光谱仪可具有很宽的光谱范围(UV- IR),高光谱分辨率(到0.001nm),自动波长扫描,完整的电脑控制功能极易与其他周边设备融合为高性能自动测试系统,遥感光谱仪已成为光谱研究的。遥感光谱仪在长时间的使用后总会产生一些故障,面对这些问题我们怎么去处理才可以让损失降低到最少呢?
1.“先易后难”:先解决比较容易的问题,再逐步处理比较棘手的故障。
遥感光谱仪发生故障时,尤其是发生比较复杂的综合性故障,对于解决这种故障应该先从比较容易解决的故障入手,如:检修遥感光谱仪的电路板,应先检查电阻、电容、电感、二极管、三极管、保险丝、接插件、指示灯、开关等,在排除这些元件故障后,再检查集成电路、大功率管、功率模块、传感器、微处理器IC、接口IC、存储器IC等。
2.“先简后繁”,先从遥感光谱仪简单的器件或部位下手,再进入复杂繁琐的电路或线路。
在维修电路时,根据遥感光谱仪的电路原理,先从简单的电路开始进行,如指示灯不亮、按键失灵或接触不良、电压电流表无指示或指示异常、电源插头插座松动、保险丝是否熔断、开关接触是否可靠等。在此基础上进一步维修复杂的而繁琐主电路或线路,如变压器、继电器、接触器、电磁阀、压力传感器、过压(限压)保护开关、流量传感器等主控电路或线路。
3.“先软后硬”,先检查软件程序运行是否正常,再分析硬件运行是否有问题。
随着科学技术水平的发展,电脑在遥感光谱仪中应用,使遥感光谱仪的检测水平大幅度的提高,功能更趋近于智能化,许多故障都是通过电脑自带的故障诊断程序,进行综合全面的检测,如当遥感光谱仪显示真空不良、温度异常、压力异常、无积分信号、通讯中断等显示时,我们必须是在此基础之上,顺藤摸瓜沿电脑指示的异常信息,去检查所对应的硬件,这样可以很快的找到故障的根源,缩短维修时间,提高工作效率。
4.“先外后内”, 先检查仪器外围设施,再检查仪器本身。
遥感光谱仪突然整机停电不工作了,首先检查遥感光谱仪的外围情况,如冷却水是否中断,水泵或水闸阀是否异常,燃气或辅助气气压是否偏低或过高,电磁阀是否失电或断路,电气开关或空气开关是否跳闸,各外部接插件是否脱落等。然后再寻找仪器本身内部的问题。
       责任编辑:tzh
