Microchip推出新型芯片级原子钟(CSAC),可在极端环境下提供更大的工作温度范围、更快预热和更好的频率稳定
控制/MCU
1822人已加入
面向军事和工业系统的SA65 型芯片级原子钟具有超高精度和低功耗特点。
先进的军事平台、海底勘测系统和遥感应用都需要精确的计时来确保成功完成任务。即使在全球导航卫星系统(GNSS)时间信号不可用的情况下,芯片级原子钟(CSAC)也能保证稳定和准确的计时。为帮助满足工业和军事系统开发人员的需求,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出可在极端环境下提供精确的计时精度和稳定性的新型SA65型芯片级原子钟。
原子钟
Microchip的SA65型芯片级原子钟是一款嵌入式计时解决方案,具有更好的环境适应性,与之前的SA.45s 型芯片级原子钟相比,性能更强,例如能在更大温度范围内将频率稳定性提高一倍,在低温下预热更快。SA65工作温度范围为-40至80摄氏度,存储温度范围为-55至105摄氏度。在-40摄氏度时,预热时间为2分钟,比SA.45s型快33%。
原子钟
SA65型芯片级原子钟的性能改进将使从事高便携度军事应用解决方案的开发人员受益,这类解决方案包括需要由尺寸小、重量轻和功耗低(SWaP)原子钟产生精确频率的定位、导航和定时保障系统(A-PNT)以及指挥、控制、通信、计算机、网络、情报、监视和侦察系统(C5ISR)。冷启动后快速预热到频率、宽工作范围内的温度稳定性,以及在GNSS被拒绝的情况下能够延长运行时间的频率精度和稳定性等功能改进,有助于确保在冲突环境中成功完成任务。
SA65 型芯片级原子钟是世界上功率最低的商用原子钟,为需要在不支持GNSS的环境中持续运行和保持计时状态的便携式和电池供电的应用提供精确计时。由于SA65型与SA.45s型的外形、装配和功能兼容,这种特点减少了系统开发人员的风险和重新设计的成本,同时提高了性能和环境耐受性。
作为研发和制造计时和同步解决方案的全球领导者,Microchip迄今已向全球客户提供了超过27.5万个铷原子钟、13.8万个芯片级原子钟、1.25万个铯原子钟和200个有源氢激射器。
开发工具
990-00123-000开发工具包以及相关软件、用户指南和技术支持均适用于芯片级系列原子钟产品。
供货
有关SA65 芯片级原子钟的完整产品信息可在www.microchip.com查询。
