输出变压器的工作原理
1.2w人已加入
  输出变压器是收音机或放大器输出级放大电路中用来使扬声器音圈阻抗和放大器的重要元件,输出变压器以电压方面的损失或增益,来获得电流强度方面的增益或损失。
  输出变压器的原理:
  输出变压器是将输出级与扬声器进行耦合和阻抗匹配,一次绕组中有中心抽头,二次绕组中没有中心抽头。采用输出变压器来进行阻抗变换,变压器的信号频率不同,电感线圈所呈现的阻抗也不同,线圈的电感量大圈数也就越多,每层之间分的电容也随之增大,使高频扩展受到限制,可能还会造成非线性失真与相位失真。
   为不造成使用上的错误,可用万用表测量两根引线的一边,如果测得的阻值为lΩ左右,就是输出变压器,如果测得的阻值为几十Ω-几百Ω,就是输入变压器。
  文章整合自:crystalradio、hqew
编辑:ymf
