甲醇储罐内部腐蚀的治理方法
今日头条
1100人已加入
甲醇储罐是工业企业非常重要的储存容器,甲醇的相对分子质量小,流动性较强,容易在低洼处积聚,且极易吸收,造成储罐的腐蚀等情况,那么甲醇储罐内部腐蚀用什么材料防腐呢?我们一起来看看介绍。
考虑到甲醇的品质以及甲醇使用及储存的安全性,我们建议无论是粗甲醇还是精甲醇储罐,都进行防腐保护。综合考虑,可以采用索雷重防腐材料对甲醇储罐进行防腐保护,该材料是一种高官能度双组分热固性聚合物涂层,能够常温固化或低温强制热固化,以便立即投入使用。
具体治理甲醇储罐内部腐蚀的过程:
1、首先确定漏点或需要保护的施工部位,要对储罐进行排空处理,在罐体内部进行必要的介质置换达到人员可进入的施工环境。
2、对修复部位材质表面进行打磨处理,做到干燥、粗糙、无锈。严格按比例调和重防腐材料。
3、涂抹材料过程中严格按照我们提供的防腐施工工艺标准或治理渗漏点的施工工艺标准进行,其中包括材料的分层涂抹、控制温度涂抹、去除应力涂抹等工艺方法。
4、对修复材料的加温后固化要求要严格执行,可以大幅度提高材料的综合性能。
该材料具有以下优势:
1.对酸、碱、溶剂具有卓越的耐腐蚀性,大限度的运载各种清洁石油产品(CPPS),棕榈油脂肪酸蒸馏物(PFADS)、生物燃料、甲醇等;
2.可耐冷热循环性能,范围从-40°F至+400°F(- 40°至204°C)涂层表面光滑度是不锈钢的40倍以上;
3.耐化性超过不锈钢,酚醛环氧和硅酸锌涂料;
4.优异的防渗透(吸收)性能,从而保证产品的纯度;
5.优异的粘结强度和附着力;
6.非常低的挥发性有机化合物;
7.优秀的柔性应力以及良好的耐磨损和冲击性能。
    责任编辑:tzh
