齿轮箱透气孔漏油原因及修复方法
今日头条
1100人已加入
齿轮箱透气孔漏油怎么办呢?一般面对跑冒滴漏问题,是设备管理者比较头疼的难题。减速机齿轮箱是工业企业大量配备应用的设备,结合面、透气孔漏油现象,不仅造成经济损失,漏油严重会引起的减速机少油、断油,使齿轮啮合面磨损加剧,进而发生咬焊或剥离,导致设备损坏现象。
我们先来分析下齿轮箱透气孔漏油的常见原因:
1、齿轮箱工作时,箱体内每一对齿轮啮合产生的摩擦会发出热量,并且随着齿轮箱运转时间的增长,使齿轮箱箱体内温度升高,气体膨胀,而箱体的容积不变,如果不打开箱体顶部的通气帽,让箱内热胀空气能自由排出,以保持箱体内外压力平衡,否则润滑油沿分箱面或轴伸密封件等其他缝隙渗漏。
2、齿轮箱的结构设计不合理,没有通风帽。检查孔盖板太薄,结合面不平,从接触缝隙漏油;齿轮箱在制造过程中,铸件没有退火和时效处理,内应力没有消除,发生变形后,油会从产生的缝隙里露出。
3、思想上不重视,在齿轮箱封盖时操作不规范。
4、加油量过多。大量油积聚在轴封、结合面等地方。
5、长期不维护导致机器内部产生很多的杂质和铁屑。
某企业的齿轮箱在日常使用中由于操作不当,齿轮箱内油压过大等原因导致了减速机齿轮箱透气孔漏油,更换密封垫后效果不明显,于是选择索雷碳纳米聚合物材料进行堵漏治理,现场治理修复步骤如下:
(1) 清理渗漏部位的油污,打磨渗漏部位周围,使之露出金属原色,螺栓部位也进行表面处理;
(2) 清理干净,表面处理后要求干净、干燥、坚实、粗糙;
(3) 调和碳纳米聚合物材料,将小范围的渗漏部位封堵,直至无渗漏为止;
(4) 材料表面固化后,再次调和材料将原材料全部覆盖,材料固化,修复完毕。
   责任编辑:tzh
