PDU的优势有哪些 如何选择PDU电源
1.2w人已加入
什么是PDU
PDU中文全称为电源分配单元,英文全称为Power Distribution unit。就是我们常说的机柜用电源分配插座,PDU是为机柜式安装的电器设备提供电力分配而设计的产品,有很多不同功能、不同的安装方式以及不同插座组合的多种系列规格,可以为不同的电源环境提供适合的机架式电源分配解决方案。
PDU的优势有哪些
1)内部连接:插座模块之间的连接方式全部采用螺纹端子和插接端子的连接方式,插座端头设有固定线缆的固定栓等便利装置。插孔簧片为磷青铜,接触优良、弹性好,可承受10000次以上的热插拔;
2)智能化:易于管理和远程控制:可选择附加数字显示、异常报警、网络管理等功能,彰显产品的智能化,提高其可用性和易管理性;安全保护
3)多重电路保护:雷击、电涌防护:最大耐冲击电流:20KA或更高,限制电压: 小于等于500V或更低;
4)品质:通过北京雷电防护测试中心专业检测,可用作设备端精细电涌防护;
5)安全保护:LED数字式电流显示与带报警功能的全程电流监控。滤波保护, 带有精细滤波保护,输出超稳定的纯净电源。
如何选择PDU电源?
(1)根据自己的具体情况选择适合自己的产品;
(2)选择正规厂家的产品(当然有些厂家可能也是正规厂家,但PDU可能不是其优势产品,选择时应该慎重);
(3)国家对各种产品都有相关的质量检测认证,选择PDU产品时,要先看生产商厂的资质,再看产品的质量认证,选择正规产品安全性更高;
(4)综合以上之后,再了解相关产品的售后服务。
整合自:csdn、APC云商城、百度百科
编辑:jq
