登录
贴片电容的作用和测试方法有哪些
崔灏然
2021-08-19
2938
分享海报
1.2w
人已加入
+加入圈子
贴片电容的测试方法:
数字万用表测试法
数字电桥测试法
电容量测试法
耐压及漏电流测试法
注意事项
在测试前应将电容上的残余电荷泄放掉,以防损坏仪器。
测量有极性的电容耐压值和漏电流时要注意极性,不可接反,否则电容可能会炸裂。
电容损耗值跟所选择的测试频率有关。
贴片电容的九大作用
以电场能的方式储存电荷
当贴片电容二端电压低于外电路电压时,外电路对其充电,直至充满,即其二端电压与外电路电压相等
当贴片电容二端电压高于外电路电压时,贴片电容对外电路放电,直至其二端电压与外电路电压相等
当贴片电容刚接通电源时,相当于短路
当贴片电容充满电后,相当于开路
贴片电容通交流电流阻隔直流电电流
文章整合自:xcy99、dgjs123、mlcc1
编辑:ymf
点击阅读全文
举报投诉
电流
漏电
贴片电容
贴片
电容
的
作用
和特点
2014-01-14
贴片
电容
的
电容
量的
测试
方法
2015-03-04
射频陶瓷
贴片
电容
的
测试
方法
2015-03-11
贴片
电容
容值
测试
条件
2017-06-30
贴片
电容
的几种
测试
方法
2020-07-06
可调
贴片
电容
的结构原理和
作用
2021-01-08
贴片
电容
的型号命名
方法
及规则简介
2009-11-26
9091
射频陶瓷
贴片
电容
测试
2017-12-08
409
贴片
电容
在电路中能起到哪些
作用
2018-07-27
16272
贴片
电容
怎么看正负_
贴片
电容
正负极区分
2019-05-10
74732
高压
贴片
电容
的
作用
和检测
方法
有哪些
2021-08-19
2194
高压
贴片
电容
的
作用
怎样检测
贴片
电容
2021-08-25
2314
贴片
电容
的
作用
和
测试
方法
有哪些
2021-09-03
2420
贴片
电容
的
测试
方法
有哪些 要注意哪些事项
2021-09-09
5404
什么是
贴片
电容
?它有什么
作用
2022-02-11
2165
全部
条评论
发送
登录/注册
