CCD视觉检测设备的工作原理/组成/优势/应用
今日头条
1098人已加入
CCD视觉检测设备依赖于CCD成像摄像头和视觉检测系统,其中检测系统由于很重要,是整个产品的核心,所以视觉检测系统基于客户对产品的检测要求,跟据客户的要求系统开发工程师再有指对性开发。行业内有通用检测系统,这些系统一般是事先开发好的,可能集成有大部份的检测功能(检测产品外观缺陷和尺寸测量),可以满足要求时直接购买与硬件整合就可以利用。昊天宸科技是一家集研发、专属定制及销售为一体的高新科技企业,业内领先的生产线设备升级改造方案提供商。自成立以来,一直致力于机器视觉检测领域,以机器视觉软件算法为核心,建设了独立的机器人实验基地及视觉实验室,打造一支深耕机器视觉的研发团队,具有完全自主的知识产权,目前已获得40余项专利证书及软件著作权证书,多项技术处于行业地位。
一、CCD检测设备工作原理是什么
CCD检测设备即CCD视觉检测设备,其实就是指通过机器视觉产品CCD图像传感器将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作的一种检测设备。CCD视觉检测设备可以代替人眼来做测量和判断,是用于生产、装配或包装的有价值的设备。它在检测缺陷和防止缺陷产品被配送到消费者的功能方面具有不可估量的价值。
CCD视觉检测设备中的视觉检测系统综合了光学、机械、电子、计算机软硬件等方面的技术,涉及到计算机、图像处理、模式识别、人工智能、信号处理、光机电一体化等多个领域。包括数字图像处理技术、光学成像技术、传感器技术、模拟与数字视频技术、计算机软硬件技术、人机接口技术等。
CCD视觉检测设备的运作是通过振动盘、传送带或机械手将产品有序进行排列并输送到直线轨道前端,通过传送带或振动盘运行,带动产品到CCD摄像头下方进行视觉检测,并将采集到的影像传输到视觉软件运算分析出良品与不良品。
二、CCD视觉检测设备基本组成部分
视觉检测设备的基本组成部分主要包括:1、光源;2、镜头;3、工业相机;4、图像采集卡;5、光学视觉软件;6、设备机构部分。
三、CCD视觉检测设备的优势有哪些
在智能制造生产过程中检测产品比人工检测效率更高,准确性和稳定性更佳,拥有数字化管理、信息集成功能,避免人为的二次污染,避免对产品的直接接触,可在恶劣环境中检测,长期使用成本更低等优势。在工业、农业、交通、医学等等行业都获得了广泛的应用,可以说已经深入到我们的生活、生产和工作的方方面面。
四、CCD视觉检测设备在零件检测中的应用
CCD视觉检测设备广泛应用于半导体元器件制造领域(电阻、电容、电感等外观缺陷检测);新能源动力电池制造领域(电池类产品异物、划痕、压痕、极耳不良、污染、腐蚀、凹点、极耳烧伤、喷码不良、字符模糊等外观缺陷检测);PCB电路板制造领域(PCB电路板产品外形、尺寸、管脚和贴片检测,以及焊点、方向错误等完整性检测)精密部件制造领域(螺丝、轴承、齿轮等精密部件的长宽高、直径等尺寸测量,划伤、划痕、缺损、等表面缺陷检测)等等各个领域中的自动化视觉检测应用。同时对缺陷类型的统计分析能够指导生产参数的调整,提高产品质量。CCD视觉检测设备是非标自动化检测设备,欢迎在线联系定制。
责任编辑:tzh
