OPPO发布四大影像技术,屏下、变焦和防抖全面发力
8月19日下午,OPPO在未来影像技术发布会上正式公布了四项前沿技术,分别是将算法硬件化的RGBW捕光传感器,能够实现零裁剪无损画质的连续光学变焦,首个硬件级的五轴运动防抖,以及兼顾屏幕显示效果和影像效果的屏下摄像头算法集。
作为一向以拍照摄影体验为重的OPPO,此次可以说是从软硬件两个方向全面发力,在传感器、结构和算法上都引入了创新,力求为用户带来更好的影像体验。那么这四项技术具体强在哪,能否代表OPPO标榜的“未来影像”呢?
RGBW捕光传感器
众所周知,CMOS图像传感器往往会采用不同的像素排列,这种排列的选择往往取决于传感器厂商。OPPO在本次发布会上推出了全新的RGBW捕光传感器,与传统的RGGB相比,多出了一个W信号。不过这种排列方式其实早就在其他厂商的传感器中应用了,OPPO 2015年发布的R7 Plus手机中就有用到这种排列方式的图像传感器,也就是索尼的IMX278。不过OPPO在像素排列上有所不同,采用了50%的W信号,这样每个四合一像素中都有W信号。
CIS
传统RGGB像素排列与OPPO的RGBW像素排列 / OPPO
RGBW其实在参数表现上相当不错,可以大幅提升进光量,改善了信噪比。但OPPO称当时这项技术并不完善,依然存在偏色和摩尔纹的问题。于是,OPPO在这一RGBW捕光传感器中引入了DTI像素隔离技术,来避免信号的串扰问题。同时,OPPO用到了自研的四合一像素聚合技术来解决摩尔纹问题。根据OPPO给出的数据,这些技术可以使进光量提升60%,噪点降低35%。
OPPO还更进一步,首次将自研的影像算法集成到传感器硬件内,算法预先在传感器内运行和计算,这样可以大大减少处理器端所需的算力,而且可以兼容多个芯片平台。OPPO也正式宣布该传感器将在2021年第四季度正式商用,届时OPPO应该也会推出首款搭载该传感器的手机。
其实OPPO在该传感器上应用的技术还不足以令人惊喜。根据业内人士爆料,三星或在今年下半年推出的ISOCELL GN1s也会采用RGBW排列。不仅如此,像素隔离也是三星、索尼和豪威等厂商常用的技术,四像素合一在高端传感器上同样相当常见,比如三星的Tetrapixel等。
连续光学变焦
当前手机在长焦方案上,往往选用的是混合式光学变焦,在一定的变焦倍数后,切换镜头来完成之后的变焦。但这种接力式的长焦会带来图像跳变、裁切和白平衡上的问题,因此很多所谓的光学变焦倍数都是营销术语,并不属于真正的光学变焦。
CIS
连续光学变焦 / OPPO
为了尽可能接近于真正的光学变焦,OPPO基于潜望结构进行重新设计和改造,推出了全新的连续变焦技术。该技术引入了棱镜OIS光学防抖,可以确保长焦拍摄稳定,大幅消除抖动。其次,OPPO还加入了两片非球面的模造玻璃,它们起到了滤除杂光、降低色散和提升光学性能的作用。最后是长行程的导向轴马达,可以让变焦距离更远,变焦的体验更加稳定。OPPO宣称该技术可以给用户带来85mm到200mm焦段的等效变焦。
硬件级的运动防抖
传统的手机选用的防抖方式往往是针对镜头位移的四轴防抖,而OPPO在本次发布会上宣布将首次引入硬件级的五轴运动防抖,解决CMOS传感器旋转和位移的抖动问题。该五轴运动防抖的最高防抖角度可达±3°,与常见的OIS光学防抖相比在防抖性能上提升了65%。防抖精度也一并提升至3.5倍,位移精准度达2μm。
CIS
硬件级五轴运动防抖 / OPPO
OPPO称这一运动防抖技术可实现更优的边缘画质,兼容更大的画幅,其结构设计也节省了堆叠空间,大幅节省了数字防抖所需的算力,使暗光下的抓拍成功率提升70%。不过这项技术并没有那么快商用,OPPO给出的时间点是2022年第一季度。
下一代屏下摄像头
近期屏下摄像头手机的频出似乎又带热了这一技术,OPPO也急着赶来凑热闹,公布了OPPO下一代屏下摄像头,这也是OPPO在四年内推出的第三代屏下摄像头技术。屏下摄像头考验的不仅是手机屏幕的显示效果,也有前置摄像头的成像效果。位于屏下的摄像头往往进光量会受到影响,可惜由于无法采用后置摄像头那样复杂的结构,所以在成像优化上只能从算法上着手。
CIS
OPPO下一代屏下摄像头 / OPPO
为此,OPPO自研了屏下AI算法集,去衍射、去雾、HDR、AWB等一系列智能算法来提升屏下成像的质量。OPPO也是首个参与国际电工委员会屏下摄像技术标准制定的厂商,向委员会提交了7项提案。解决了成像问题,这一代屏下摄像头在显示效果上同样不差,可以做到400ppi的像素密度,小于2%的全屏亮度差和小于0.8JNCD的全屏色度差。
结语
此次发布会上,OPPO并没有对下一代屏下摄像头和连续光学变焦两项技术给出具体的商业时间,可见这两项技术尚未完全成熟,还在打磨和完善阶段。目前手机厂商也多有造芯趋势,也纷纷选择了拿ISP来打第一战。很明显屏幕、处理器同质化的现状下,影像系统仍然是可以打出特色的战场,OPPO在传感器、算法和结构上全力以赴的做法,也表明了他们不甘人后的决心。
