WD140系列工业数传终端概述、特性及应用
今日头条
1100人已加入
WD140系列工业数传终端是一款工业级Modbus I/O数据采集及LORA传输智能终端,支持LORA无线传输、支持IO数据采集、支持Modbus RTU协议和无线485透传等功能。
它支持2路16位模拟量输入、1路的数字量输入和1路的数字量输出(2AI、1DI、1DO),数据采集功能支持Modbus RTU通过有线的232/485串口读取或者通过功率可调的无线LORA来读取;支持无线LORA转串口透传功能。采用工业级设计,稳定可靠,灵活扩展,非常适用于复杂的工业环境的数据采集、12KM内的无线传输。
适用于矿山、油井、水利监测、智能农业、智能交通、智能工厂、工业控制、楼宇监控、医疗行业、酒店等行业。
一、产品特性
丰富的IO采集接口
支持2路的16位高精度模拟量输入,支持电流型和电压型,支持多种量程和倍率计算;
支持1路的数字量输入和1路的数字量输出;
无线LORA传输功能
内嵌低功耗、远距离的LORA传输芯片,发射功率可达30dbm,最大支持12KM的距离传输;
支持410~493MHz和850~930MHz可选配频段,国内外均可用;
可灵活配置LORA的信道、功率、空中速率等参数;
支持最大帧长和超时时间设定,适合各种数据包和相应速度的场景应用;
标准Modbus协议
采用标准的Modbus RTU来配置、读取、控制IO模块,支持丰富的读取指令和配置功能;
高可靠性工业级设计
1)6~35V宽电压设计、-40~+85宽温设计;
2)电源极性保护、过接保护、宽电压设计、各模块独立供电设计;
3)隔离的RS232或RS485设计,15KV ESD保护;
4)采用光耦隔离的数字量输入、精准基准电压和高可靠性的继电器设计;
5)软硬件看门狗,一旦发现异常,模块将在1秒内自动重启,并恢复正常运行;
Ø 无线透传功能
1)支持232或者485串口的无线透传;
2)支持点对点、点对多点的数据透传;
3)支持不同系统共存的无干扰的数据透传;
4) 支持数据缓存功能,提高传输效率和调节数据分包情况;
二、应用举例
(1)点对点应用模式
点对点传输是最常用的一种模式,通过两个WD140实现LORA无线透传实现两台相距12KM(7KM)范围内的两台PLC之间、一台PLC和一台触摸屏之间、一台PLC和一台PC之间、两台其他终端之间的数据传输和I/O采集。
WD140本身具有的模拟量采集,数字量采集和数字量控制功能,可以一些应用场合直接替代PLC实现无线I/O采集和控制,不仅易于施工而且节省成本。
(2) 点对多点应用模式
点对多点也是一种工业采集的常用应用模式,现场有多个采集点需要把数据汇总到一台控制或者服务器上。工业现场一般采用Modbus传输协议,通过轮询的方式来获取各个节点的数据和控制各个节点;或者各个节点主动将采集到的数据汇报到主节点上进行处理、存储和发送。
(3)中继应用模式
中继传输主要是用一台或者多台的WD140作为中继,从而实现扩展LORA传输的距离,从而实现12KM以上的无线数据传输。
(4)上位机、云平台通过LORA无线和互联网方式读取WD140的IO和下挂的PLC数据
责任编辑:tzh
