建筑工地扬尘检测方案应该怎么实施?
今日头条
1093人已加入
建筑工地扬尘检测方案应该怎么实施?FT-YC01 [风途]强化措施管理,严格辖区整治。对辖区建筑工地进行每日巡查,督促其做好不间断的洒水降尘作业,有效遏制工地扬尘;加强辖区餐饮店日常巡查管理和防控,经营者做到定期清洗维护油烟净化设施;组织各社区环保网格员对辖区主要道路做到清扫及时、洒水作业,油污地段进行处置。
采用的是贝塔射线吸收法的工作原理,将C-14作为发射源,其发射恒定的高能量电子,样品空气通过切割器以恒定的流量经过进样管,颗粒物截留在滤膜上。β射线通过滤膜时,能量发生衰减,通过对衰减量的测定计算出颗粒物的质量,根据采样流量、采样时间和滤膜面积来计算实际状态下环境空气中颗粒物的浓度。该设备适用于建筑工地、道路施工、工厂厂界等颗粒物的在线监测。
3.功能与特点
1)使用智能加热技术对采样空气动态加热除湿,提高测量精度。
2)使用PID恒流算法,泵转速调控自适应,保证采样空气流量稳定精准。
3)使用五级校准法,确保PM10浓度无论高低皆能准确测量。
4)使用全程零点校准,保证每一次测量都不受滤纸均匀度的影响。
5)采样周期连续可调,最小周期3分钟,最大周期60分钟
6)支持省纸模式,滤纸可根据使用情况循环利用,能有效延长滤纸使用时间。
7)支持本地数据查询展示,可查询任意时间段数据。
8)支持有线网络通信和4G无线通信
9)支持远程系统升级及参数设置
10)支持本地数据存储,数据存储时长可达365天。
        ymf
