串联谐振和并联谐振之间的区别
1.2w人已加入
  串联共振是在串联连接电阻、电感、电容和外部交流电源的振荡电路中,当应用电源的频率等于电路的固有频率时,电路产生共振。
  并联谐振是在在电感、电容和外部交流电源并联的振荡电路中,当应用电源的频率等于电路的固有频率时,电路产生共振,
  串联谐振和并联谐振的区别:
  •        负载电路
  串联谐振:对电源呈现低阻抗,要求由电压源供电。
     并联谐振:对电源呈现高阻抗,要求由电流源供电,需在直流电源末端串接大电抗器。
  •        输出电压
  串联谐振:输入电压恒定,输出电压为矩形波,输出电流近似正弦波。
    并联谐振:输入电流恒定,输出电压近似正弦波,输出电流为矩形波。
  •        换流方向
      串联谐振:换流是在晶闸管上电流过零以后进行。
   并联谐振:换流是在谐振电容器上电压过零以前进行。
  •      供电类型
   串联谐振:恒压源供电,为避免谐振的上、下桥臂晶闸管同时导通,造成电源短路,换流时,必须保证电源先关断,后开通。
   并联谐振:恒流源供电,为避免滤波电抗Ld上产生大的感生电势,电流必须连续。
  •       工作频率
    串联谐振:工作频率必须低于负载电路的固有振荡频率。
    并联谐振:可自动调谐扫描频率,也可以手动寻找。
  文章整合自:hzdq、whhuatian
编辑:ymf
