Go语言做对称加密怎么做
【导读】什么是对称加密?Go 语言做对称加密怎么做?本文作者从加密原理到代码实现带你上车。
对称加密中,加密和解密使用相同的密钥,因此必须向解密者配送密钥,即密钥配送问题。而非对称加密中,由于加密和解密分别使用公钥和私钥,而公钥是公开的,因此可以规避密钥配送问题。非对称加密算法,也称公钥加密算法。
1977 年,Ron Rivest、Adi Shamir、Leonard Adleman 三人在美国公布了一种公钥加密算法,即 RSA 公钥加密算法。RSA 是目前最有影响力和最常用的公钥加密算法,可以说是公钥加密算法的事实标准。
一、RSA 加密原理
使用 M 和 C 分别表示明文和密文,则 RSA 加密、解密过程如下:
其中 e、n 的组合 (e, n) 即为公钥,d、n 的组合 (d, n) 即为私钥。当然 e、d、n 并非任意取值,需要符合一定条件,如下即为 e、d、n 的求解过程。
生成密钥对
e、d、n 的求解过程,也即生成密钥对的过程。涉及如下步骤:  1、取两个大质数(也称素数)p、q,n = pq。  2、取正整数 e、d,使得 ed mod (p-1)(q-1) = 1,也即:ed ≡ 1 mod (p-1)(q-1)。  e 和 d 是模 (p-1)(q-1) 的乘法逆元,仅当 e 与 (p-1)(q-1) 互质时,存在 d。  举例验证:  1、取 p、q 分别为 13、17,n = pq = 221。  2、而 (p-1)(q-1) = 12x16 = 192,取 e、d 分别为 13、133,有 13x133 mod 192 = 1  取明文 M = 60,公钥加密、私钥解密,
RSA 加密原理证明过程
手动求解密钥对中的 d
ed mod (p-1)(q-1) = 1,已知 e 和 (p-1)(q-1) 求 d,即求 e 对模 (p-1)(q-1) 的乘法逆元。  如上面例子中,p、q 为 13、17,(p-1)(q-1)=192,取 e=13,求 13d mod 192 = 1 中的 d。  13d ≡ 1 (mod 192),在右侧添加 192 的倍数,使计算结果可以被 13 整除。  13d ≡ 1 + 192x9 ≡ 13x133 (mod 192),因此 d = 133  其他计算方法有:费马小定律、扩展欧几里得算法、欧拉定理。
RSA 安全性
由于公钥公开,即 e、n 公开。  因此破解 RSA 私钥,即为已知 e、n 情况下求 d。  因 ed mod (p-1)(q-1) = 1,且 n=pq,因此该问题演变为:对 n 质因数分解求 p、q。  目前已被证明,已知 e、n 求 d 和对 n 质因数分解求 p、q 两者是等价的。实际中 n 长度为 2048 位以上,而当 n》200 位时分解 n 是非常困难的,因此 RSA 算法目前仍被认为是安全实用的。
RSA 计时***和防范
RSA 解密的本质是模幂运算
其中 C 为密文,(d,n) 为私钥,均为超过 1024 位的大数运算,直接计算并不可行,因此最经典的算法为蒙哥马利算法。而这种计算是比较是耗时的,因此者可以观察不同的输入对应的解密时间,通过分析推断私钥,称为计时。而防范 RSA 计时的办法,即在解密时加入随机因素,使得***者无法准确获取解密时间。
二、Go RSA 加密解密
1、rsa 加解密,必然会去查 crypto/ras 这个包
Package rsa implements RSA encryption as specified in PKCS#1.
这是该包的说明:实现 RSA 加密技术,基于 PKCS#1 规范。
对于什么是 PKCS#1,可以查阅相关资料。PKCS(公钥密码标准),而#1 就是 RSA 的标准。可以查看:PKCS 系列简介
从该包中函数的名称,可以看到有两对加解密的函数。
EncryptOAEP 和 DecryptOAEPEncryptPKCS1v15 和 DecryptPKCS1v15
这称作加密方案,详细可以查看,PKCS #1 v2.1 RSA 算法标准
可见,当与其他语言交互时,需要确定好使用哪种方案。
PublicKey 和 PrivateKey 两个类型分别代表公钥和私钥,关于这两个类型中成员该怎么设置,这涉及到 RSA 加密算法,本文中,这两个类型的实例通过解析文章开头生成的密钥得到。
2、解析密钥得到 PublicKey 和 PrivateKey 的实例
这个过程,我也是花了好些时间(主要对各种加密的各种东东不熟):怎么将 openssl 生成的密钥文件解析到公钥和私钥实例呢?
在 encoding/pem 包中,看到了—–BEGIN Type—–这样的字样,这正好和 openssl 生成的密钥形式差不多,那就试试。
在该包中,一个 block 代表的是 PEM 编码的结构,关于 PEM,请查阅相关资料。我们要解析密钥,当然用 Decode 方法:
func Decode(data []byte) (p *Block, rest []byte)
这样便得到了一个 Block 的实例(指针)。
解析来看 crypto/x509。为什么是 x509 呢?这又涉及到一堆概念。先不管这些,我也是看 encoding 和 crypto 这两个包的子包摸索出来的。在 x509 包中,有一个函数:
func ParsePKIXPublicKey(derBytes []byte) (pub interface{}, err error)
从该函数的说明:ParsePKIXPublicKey parses a DER encoded public key. These values are typically found in PEM blocks with “BEGIN PUBLIC KEY”。可见这就是解析 PublicKey 的。另外,这里说到了 PEM,可以上面的 encoding/pem 对了。(PKIX 是啥东东,查看这里 )
而解析私钥的,有好几个方法,从上面的介绍,我们知道,RSA 是 PKCS#1,刚好有一个方法:
func ParsePKCS1PrivateKey(der []byte) (key *rsa.PrivateKey, err error)
返回的就是 rsa.PrivateKey。
代码实现:
package main
import (
“crypto/rsa”
“crypto/rand”
“crypto/x509”
“encoding/pem”
“os”
“fmt”
func RSAGenKey(bits int) error {
生成私钥
//1、使用 RSA 中的 GenerateKey 方法生成私钥
privateKey, err := rsa.GenerateKey(rand.Reader, bits)
if err != nil {
return err
//2、通过 X509 标准将得到的 RAS 私钥序列化为:ASN.1 的 DER 编码字符串
privateStream := x509.MarshalPKCS1PrivateKey(privateKey)
//3、将私钥字符串设置到 pem 格式块中
block1 := pem.Block{
Type: “private key”,
Bytes: privateStream,
//4、通过 pem 将设置的数据进行编码,并写入磁盘文件
fPrivate, err := os.Create(“privateKey.pem”)
if err != nil {
return err
defer fPrivate.Close()
err = pem.Encode(fPrivate, &block1)
if err != nil {
return err
生成公钥
publicKey:=privateKey.PublicKey
publicStream,err:=x509.MarshalPKIXPublicKey(&publicKey)
//publicStream:=x509.MarshalPKCS1PublicKey(&publicKey)
block2:=pem.Block{
Type:“public key”,
Bytes:publicStream,
fPublic,err:=os.Create(“publicKey.pem”)
if err!=nil {
return err
defer fPublic.Close()
pem.Encode(fPublic,&block2)
return nil
//对数据进行加密操作
func EncyptogRSA(src []byte,path string) (res []byte,err error) {
//1. 获取秘钥(从本地磁盘读取)
f,err:=os.Open(path)
if err!=nil {
return
defer f.Close()
fileInfo,_:=f.Stat()
b:=make([]byte,fileInfo.Size())
f.Read(b)
// 2、将得到的字符串解码
block,_:=pem.Decode(b)
// 使用 X509 将解码之后的数据 解析出来
//x509.MarshalPKCS1PublicKey(block): 解析之后无法用,所以采用以下方法:ParsePKIXPublicKey
keyInit,err:=x509.ParsePKIXPublicKey(block.Bytes) //对应于生成秘钥的 x509.MarshalPKIXPublicKey(&publicKey)
//keyInit1,err:=x509.ParsePKCS1PublicKey(block.Bytes)
if err!=nil {
return
//4. 使用公钥加密数据
pubKey:=keyInit.(*rsa.PublicKey)
res,err=rsa.EncryptPKCS1v15(rand.Reader,pubKey,src)
return
//对数据进行解密操作
func DecrptogRSA(src []byte,path string)(res []byte,err error) {
//1. 获取秘钥(从本地磁盘读取)
if err!=nil {
return
defer f.Close()
f.Read(b)
block,_:=pem.Decode(b)//解码
privateKey,err:=x509.ParsePKCS1PrivateKey(block.Bytes)//还原数据
res,err=rsa.DecryptPKCS1v15(rand.Reader,privateKey,src)
return
func main() {
//rsa.GenerateKey()
err:=RSAGenKey(4096)
if err!=nil {
fmt.Println(err)
return
fmt.Println(“秘钥生成成功!”)
str:=“山重水复疑无路,柳暗花明又一村!”
fmt.Println(“加密之前的数据为:”,string(str))
data,err:=EncyptogRSA([]byte(str),“publicKey.pem”)
data,err=DecrptogRSA(data,“privateKey.pem”)
fmt.Println(“加密之后的数据为:”,string(data))
责任编辑:haq
