道路照明设施漏电原因及安全运行建议
今日头条
1091人已加入
城市道路照明在美化城市和方便市民出行的过程中,发挥着重要的作用,但由于多方面的因素也导致漏电,威胁到市民出行的安全。现就我市城市道路照明设施漏电原因及安全运行谈谈提出一些想法和建议。
0引言
城市道路照明设施遍布城市大街小巷,是城市重要的基础设施之一,在美化城市环境和方便市民出行的过程中,发挥着重要的作用。近年来,随着我市城市规模的不断扩大, 道路照明设施也发展到了一定的规模。然而,道路照明设施在运行的过程中,由于多方面因素会导致漏电,威胁到市民的出行安全。近年来,全国各地由于道路照明设施漏电而引发的安全事故时有发生,一旦漏电就有可能造成重大的伤亡事故,不但给受害者带来巨大的伤害,同时政府相关部门也要承担巨额的经济赔偿责任,道路照明设施漏电引起高度重视。
1道路照明设施漏电原因分析
(1)城区部分照明设施电缆存在老化,在潮湿天气下容易出现电缆故障而导致漏电等安全隐患。①早期建设的城市道路照明设施电缆接头制作不合格或在潮湿天气下制作接头, 使接头进水或混入水蒸气,时间长久后电缆的绝缘强度损坏而容易造成故障。②早期建设的城市照明设施使用不符合规范的电缆,电缆在长期运行过程中容易老化。③电缆保护层由于长期受酸碱作用腐蚀而导致绝缘老化。
(2)在暴雨天气下城区部分道路容易出现积水现象而导致照明设施有漏电隐患。在暴雨天气下,城区部分道路容易出现积水现象,容易造成积水通过灯杆门倒灌入灯杆内,积水浸泡灯杆内电缆接头或积水处电缆破损导致灯杆或周围水域带电,存在行人被漏电击倒的风险和安全隐患。
(3)施工质量和照明电器质量问题造成灯杆漏电。①在施工时,路灯配电箱、灯杆接地系统不符合规范。②选购照明电器时把关不严,没有优先选择通过认证的光源、电器、灯具等产品。
(4)人为破坏引起的电缆、灯杆漏电。①施工开挖破坏电缆、交通事故撞断灯杆、撞倒配电箱逃逸,导致电缆断口暴露,没有得到及时处理,夜间路灯放亮易引发漏电事故。②每年中秋节、春节期间,江滨路南桥市场、广场西路等路段有一些摆摊经营者私接路灯电使用,接头包接不规范,易造成漏电。
2道路照明设施安全运行的建议
2.1源头上从设计、施工、验收等重要环节上进行防范漏电。
由于我市城市道路照明实行管建分离,建设单位与我处的联系沟通较少,我处无法对建设的设计、施工等环节进行把关,城市道路照明建设不符合安全规范,易导致漏电。故应准予城市照明管护单位介入并参与城市照明工程建设的全过程,对设计、施工、验收等重要环节进行严格监管,从源头上防范漏电。
2.2应用新技术手段提高漏电监控能力,提升自动化监测水平
近年来,我处加快城市照明远程监控系统建设进程,自2017年开始引进城市照明漏电监测系统,在江南大道、新民路、万良路、民主路、教育路、一环路、人民路、公园路、江滨路、广场东路等城区重要道路安装了 40台漏电监测终端, 取得了良好的效果,安装后通过漏电监测系统共发现45起漏电故障,及时消除了安全隐患,确保市民安全出行和照明设施运行安全。我处将继续推进城市照明远程监控系统建设, 始终把照明设施安全管理作为,分部分批安装漏电监测终端,实现城区照明设施漏电监测全覆盖,进一步提升自动化管理水平,确保市民出行安全。
2.3对城区易积水路段照明设施实行视频监控
近年来我处加快视频监控系统建设,在城区重要路段和场所安装了 15套高清摄像头,加强对易泡水、易积水路段的照明设施进行视频监控。暴雨等天气下当积水漫过灯杆门时,及时通过远程监控后台系统切断电源。待积水退后进行检查,确保安全后恢复送电。路灯不亮虽然会给市民出行带来不方便,但是人民群众的安全高于一切。我处将继续推进视频监控系统建设,将继续提升自动化监控水平,加强对城区照明设施的监控管理,确保照明设施安全运行。
2.4加强管理,落实安全责任
加强运行维护日常管理工作,强化职工技能培训,强化相关作业标准,确保安全责任落到实处。加强对城区照明设施进行巡查,及时消除安全隐患。建立有效的应急管理机制, 防范漏电安全事故的发生。
2.5加大宣传力度,引导市民爱护照明设施
相关部门应在夏秋多雨水季节开展安全宣传工作,教育引导市民在潮湿天气下不要触摸路灯杆,尤其在台风、暴雨等恶劣天气下。城市道路照明设施用于方便市民安全出行, 破坏照明设施的行为违反城市照明管理规定,不仅影响市民的出行,而且存在安全隐患,过往行人如不注意可能造成漏电危险。广大市民应自觉爱护市政设施,同时对存在安全隐患的照明设施及破坏照明设施的行为进行投诉举报
3安科瑞路灯安全用电平台介绍
3.1平台架构
对路灯控制箱进行监测,通过监测路灯线路的电流和电压值来判断路灯的工作情况
直接接入ARCM310仪表,监控每个路灯的电压、电流等电参量进行预警和报警,也可设置定时通断时间并远程控制路灯通断
3.2平台介绍
安科瑞路灯安全用电监测预警系统通过物联网技术对安装在城市各区域路灯的用电状态进行不间断地数据监测。安全用电通过监测路灯线路的电流和电压值来判断路灯的工作情况,任何不正常的工作状态,平台都能进行监测和预警,预警信息通过手机APP推送,短信,语音电话和邮件等,时间到达责任人的身边,提醒运行人员接触器跳闸,电源失压等等。平台也可以设置开合闸时间,每天定时控制路灯控制器的启动和关闭。
1.监测路灯的开闭,使用时长,非工作时间开启,或开启时间过短,则进行预警;
2.监测路灯的电流电压工作状态,可以分级设置预警值和报警值,当超出阈值范围时进行预警和报警,
3.判断路灯功率和线路损耗,当电流超出阈值范围时进行预警;
4.可以设置路灯的异常个数,超出异常个数进行预警通知;
5.对路灯回路的漏电流和导线温度进行监测,如果漏电过大,线缆温度过高则进行预警或报警;
6.可以设置开合闸时间,定时对路灯控制器进行操作,触发频率可以设置成一次或者每天。
7.多种开关灯执行方案设定,可设置普通(平时)方案、周末方案、节(假)日方案、临时方案,并可设定方案执行的方式和优先级;
8.自动开关灯管理可选择定时模式、按季节变化的日出日落自动跟随模式、光照度辅助开关灯模式;
9.能够自动进行亮灯率计算,形成亮灯率报表首页
消息提醒显示需要处理的任务及报警消息
隐患统计以曲线图的方式展示当月隐患数量
地图显示相关点位
监控模块提供数据监控监控功能,包含大数据调度和统计。
地图显示
设备监控可以按监控设备识别号、项目筛选,显示设备识别号、设备详情、设备实时数据点击“设备”后进入设备实时数据页面。可查看历史曲线,巡检记录,报警信息,控制日志和、视频监控
隐患管理包括隐患巡查、隐患派发、隐患处理、隐患分析
运维管理
能耗分析
3.3产品选型介绍
3.4功能介绍
智慧用电在线监控装置是针对0.4kV以下的TT、TN系统设计的智能电力装置,具有单、三相交流电测量、四象限电能计量、谐波分析、遥信输入、遥信输出功能,以及RS485通讯或GPRS无线通讯功能,通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。
应用:用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等
ARCM310功能:ARCM310智慧用电在线监控装置(以下简称装置)是针对0.4kV以下的TT、TN系统设计的智能电力装置,具有单相交流电测量、漏电监测、温度监测、内控开合闸以及RS485通讯或GPRS无线通讯功能,通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。
装置采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑监控装置预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。作为一种先进的智能化、数字化的采集元件,该装置已广泛应用于学校、医院、商场、银行、古建筑等众多场所。
AF-GSM400-4G功能:AF-GSM是安科瑞电气推出的新型的4G远程无线数据采集设备,采用嵌入式设计,内嵌TCP/IP协议栈,同时采用了功能强大的微处理芯片,配合内置看门狗,性能可靠稳定。
本产品提供标准RS485数据接口,可以方便的连接RTU、PLC、工控机等设备,仅需一次性完成初始化配置,就可以完成对MODBUS设备的数据采集,并且与安科瑞服务器进行通讯,
3.5用户体验
3.6现场安装
4总结
路灯建设不仅会促进一个城市的建设与发展,也为城市居民营造一个良好的安全出行环境。随着城市建设的不断发展,路灯这一基础性的城市设施也在不断变化。如何解决路灯使用过程中常见的问题,加强路灯设施的维护与管理,需要我们每一个人的共同努力。
责任编辑:tzh
