poe是什么意思?POE供电标准IEEE国际标准参数详解
PoE(Power Over Ethernet)应用日益火爆,除了工业、通信外,还在照明、消费电子等领域普及,Research And Markets最新发布的报告《以太网供电(POE)照明市场-到2024年全球预测》显示,到2024年POE照明市场预计将从2019年的2.56亿美元增长到11.74亿美元,复合年增长率为35.6%!
目前,主流PSE玩家Microsemi、ADI、TI和Broadcom已经有了各自主力客户。其中ADI(原Liner Tech)主力锁定华为;Broadcom分食华为部分份额,同时锁定了华三等一线客户;TI分食华为部分份额,重点支持海康体系;Microsemi自成一派。
PoE的火爆,也惹原厂如MPS和Realtek纷纷推出自己的PSE芯片,MPS的4口不包MOS,就是TI TPS23861换了一个封装,但AD精度还有待观察。Realtek的直接出8口包MOS的方案,因为这个是第三版,稳定性有了一定提升。
相较MPS和Realtek,国内其实已经有了自己的PSE芯片。就是大华研发的4口PoE芯片。其中4口不带MOS版本DH2180,已经出货超过百万片。DH2180也和国际美商品牌Pin2Pin。并且,大华不甘于模仿,还做了4口包MOS产品:DH2184。相较于IC+ IP804或者IP808,DH2184发热量更小。
什么是POE?
POE(Power Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。
POE也被称为基于局域网的供电系统(POL, Power over LAN)或有源以太网(Active Ethernet),有时也被简称为以太网供电,这是利用现存标准以太网传输电缆的同时传送数据和电功率的最新标准规范,并保持了与现存以太网系统和用户的兼容性。
一个完整的PoE系统包括供电端设备(PSE, Power Sourcing Equipment)和受电端设备(PD, Power Device)两部分。
IEEE
PSE设备是为以太网客户端设备供电的设备,同时也是整个POE以太网供电过程的管理者;而PD设备是接受供电的PSE负载,即POE系统的客户端设备。POE供电标准IEEE国际标准参数表
IEEE
IEEE802.3af标准
2003年6月,IEEE批准了802. 3af标准,它明确规定了远程系统中的电力检测、分级和控制事项。它要求PSE能达到15.4W的输出功率,而到达受电设备的功率是12.95W,电源损耗为2.45W 。
IEEE802.3at标准
由于IEEE802.3af标准使受电设备(PD)上的PoE功耗被限制为12.95W,这就限制了以太网电缆供电的应用范围。为了克服PoE对功率预算的限制,提高POE供电功率,IEEE于2009年发布了IEEE 802.3at标准(也称为PoE+),它将功率要求高于12.95W的设备定义为Class4,可将功率水平扩展到25W或更高。
EEE802.3at与EEE802.3af相比,EEE802.3at可输出2倍以上的电力,每个端口的输出功率可在30W以上。受电设备PD可以最大到29.95W,PSE将为其提供30W以上的直流电源。PD以Class4分级的电流响应,告诉PSE是否能够为其提供EEE802.3at规定的较高功率。
IEEE802.3bt标准
随着时间的推移,这两种标准的功率已经不能满足现在新的更大功率的PD的供电要求。因此最新的国际标准IEEE802.3bt有两种要求:其中一种是要求PSE能达到60W的输出功率,到达受电设备的功率是51W,电源损耗为9W。另一种则要求PSE能达到100W的输出功率,到达受电设备的功率是71W,电源损耗则为29W。
IEEE802.3bt可向后兼容802.3at和802.3af。一个较低功率IEEE802.3at或IEEE802.3af的PD可连接至一个较高功率IEEE802.3bt的PSE,不会出现任何问题。而当一个较高功率IEEE802.3bt的PD连接至一个较低功率IEEE802.3at或IEEE802.3af的PSE,PD只需能够工作在各自的较低功率状态即可,这被称为“降级”。
目前DH2180、DH2184需求非常火爆,Demo也需要提前预约。
IEEE
IEEE
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
