音圈模组使半导体元件检测更简单
今日头条
1097人已加入
音圈模组使半导体元件检测更简单。在智能产品快速发展的当下,半导体是非常重要的。而半导体元件生产中,用音圈模组检测设备对制造出来的半导体元件进行检测,其检测设备移动起来十分平滑,能够达到微米级别,从而使得元件检测更简单。
音圈模组的构成:它是集音圈电机、光栅读头、光栅尺、导轨内置气路和电子线路等的组合体。直线型执行器。特点:1,直线运动,只需要一轴的控制器控制。 2,位置反馈是闭环的。3,可以内置气路。4,可以安装回复弹簧。5,双线圈。6,轴端。7,接口。
通常情况下音圈模组主要用于高速高精度往返运动,为了实现高精度位置反馈,一般采用光栅编码器,经过多年应用高精密音圈模组我们一般都采用较好的增量式数字光栅编码器,光栅上每个特定的距离都会有一个刻度,根据这些特性在电机驱动程序里我们可以设置行程范围内任意位置为原点或者初始位置,也就是音圈模组通电后不管音圈电机动子处于任何位置,它di一步就是寻找设置的原点,然后在执行其他命令。
昆山同茂自主研发制造的高品质,高性能的直线电机、音圈电机、音圈模组直线模组采用欧美技术标准,工艺和测试手段,其品质与动力性能达到高水平。凭借我们多年对音圈模组专业的设计生产,过硬的品质与优越的动力性能,公司的产品得到了国内外众多大客户的认可与认定,70%产品的销往欧美等国。
责任编辑:tzh
