怎么区分变频电机和普通电机
1.2w人已加入
变频技术现在很多地方都已经使用了,一般的普通电机与变频电机的区别就是电机不一样,那么怎么区分变频电机和普通电机呢?下面我们一起来看看吧!
变频电机
变频电机一般都是用于带有变频器特殊场合的电动机,以100%额定负载在10%~100%额定速度范围里持续运行,并且电机的温升不会超过标定容许值。
普通电机
电机是根据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置,一般也被人们叫成马达。主要作用是产生驱动转矩。
变频电机和普通电机区别
1.散热系统
变频电机使用的是强制冷却,并且主电机的散热风扇使用的是独立的电机驱动,而普通电机散热风扇与电机机芯是在用一条线上。
2.绝缘等级
普通电机的变频器精度不会很高,而变频电机加强了槽绝缘,绝缘等级会很高。
3.电磁负荷
普通电机的工作点一般都在磁饱和拐点,如果做变频处理的话容易饱和。而变频电机增大了电磁负荷,磁路不容易饱和。
4.防止轴电流措施
容量超过160KW的电机变频电机需要使用轴承绝缘措施。
5.轴承温升补偿
转速超过3000/min的时候,恒功率变频电机要用耐高温的特殊润滑油脂来补偿轴承的温度升高。
6.变频电机能够在范围内调速,电机不会损坏,但是普通电机只能在AC380V/50HZ的条件下运行。
本文综合自百度百科、百度经验、装馨家
责任编辑:haq
