低压伺服电机电磁刹车故障如何维修
今日头条
1100人已加入
公司低压24v伺服电机客服部接到用户反馈:前段时间购买的低压24v伺服电机在使用的过程中发现电机外壳发热严重。我公司伺服电机技术人员到客户现场检查发现是低压伺服电机电磁刹车片无动作导致低压伺服电机在带抱闸高负荷状态下运行导致电机发热。低压伺服电机电磁刹车盘与线圈间隙比较大,大约4-5MM,这个是不正常的。我公司技术人员对其间隙进行了调整,将此间隙调整到0.2MM左右。我司技术人员然后试机运行,查看刹车吸合正常。我司低压伺服电机技术提醒客户朋友低压伺服电机电磁刹车故障的检测重点。
1、低压伺服电机电磁刹车盘与线圈间隙大小。
2、低压伺服电机电磁刹车盘供电线圈导通,线圈能正常吸合和释放。
3、低压伺服电机电磁刹车盘供电电线没有开路。
4、低压伺服电机电磁刹车盘 供电电压符合刹车盘线圈的要求。
以上就是拓达为大家介绍的关于低压24v伺服电机电磁刹车故障的相关知识,希望可以帮助到大家。
责任编辑:tzh
