如何解决换热器管板腐蚀渗漏问题
今日头条
1098人已加入
某化工企业换热器由于腐蚀性介质多、压力大、温度高等因素的影响,换热器使用几年后会出现不同程度的腐蚀渗漏问题。设备数据如下:换热器直径为900mm,长度为4800mm,换热器壳程材质为碳钢,介质是氟利昂,压力0.7 MPa -1.0MPa。管程材质为铜,介质为循环水,压力为0.5MPa,水的工作温度为70℃-80℃,为国外进口换热器。
在生产过程中由于换热器管板腐蚀渗漏问题导致一个周期范围内氟利昂的压力会下降,需要再次往系统内添加氟利昂,以维持正常的压力。每次添加氟利昂的成本非常高昂,严重制约企业生产成本的控制,所以及时有效解决换热器管板腐蚀渗漏问题尤为重要。一般情况下出现换热器管板腐蚀渗漏问题,通常采取传统焊接的方式处理,该换热器腐蚀渗漏点位于管板胀接部位,焊接难度非常大并且使用寿命短,无法有效解决腐蚀渗漏问题,除此之外我们还有其他的选择么?
索雷碳纳米聚合物材料修复技术在解决换热器管板腐蚀渗漏问题方面具有良好的应用效果:材料具有良好的粘结性能,以确保材料不会脱落;材料具有良好的力学性能,满足换热器介质压力的需要;材料具有良好的抗化学腐蚀性能,有效抵抗各种有机物、强酸强碱的化学腐蚀;操作简单,对待修复部位进行表面处理,然后将调和好的材料涂抹至待修复部位,等材料固化后即可完成修复,为企业缩短停机停产时间,降低因突发性或重大设备问题造成的损失;索雷技术是可以实现设备防腐堵漏治理的快速在线修复,保障了各系统设备的长期安全运行,在解决设备腐蚀渗漏问题的同时,更加丰富企业维修维护技能。
责任编辑:tzh
