共模电感的工作原理是什么
1.2w人已加入
  共模电感是一个以铁氧体为磁芯,闭合在磁环上的电感器。由两个尺寸相同,匝数相同的线圈,对称缠在磁芯上,常见管脚数目是四个管脚,是开关电源、变频器、UPS电源等设备中的一个重要部分。
  共模电感的工作原理:
  当工作电流流过两个绕向相反线圈时,产生两个相互抵消的磁场,此时工作电流受线圈欧姆电阻以及漏电感的阻尼影响,如有干扰信号流过线圈时,线圈即呈现出高阻抗,产生很强的阻尼效果,达到衰减干扰信号作用。
  共模电感和差模电感的区别
  •        在滤波电感上
       共模电感:抑制共模干扰滤波电感
       差模电感:抑制差模干扰滤波电感
  •   在线圈上
  共模电感:双线双向
       差模电感:单向的
  •        在结构上
  共模电感:绕在同一铁心上的圈数相等、导线直径相等、绕向相反的两组线圈
       差模电感:绕在一个铁心上的一个线圈
  •        信号上
  共模电感:两个绕组分别接在零线和火线上,两个绕组同进同出,滤除的是共模信号
       差模电感:一个绕组单独接在零线和火线上的滤波电感器只能滤除差模干扰
  文章整合自:wiki、dgzj、pinzhi
编辑:ymf
