SoC片内PMU有什么用 两个PWU之间有何区别
1.2w人已加入
电源管理单元英文全称为Power Management Unit,缩写为PMU,是一种控制数字平台电源功能的微控制器 。 该微芯片具有许多与普通计算机相似的组件,包括固件和软件 , 存储器 , CPU ,输入/输出功能,测量时间间隔的定时器,以及用于测量主电池或电源的电压的模数转换器。
SoC片内PMU有什么用?
SoC芯片设计时,会把功能分为模块,片内PWU的功能是吧不需要的部分的电源切断,就好像待机时候,如果你不需要GPU/部分外围IO/视频处理模块/多核CPU就可以关闭几个,留一个活口作响应就行。这时候片内PMU的作用就显现了,可以显著降低功耗。
那你们知道另外一个PWU的另外一个意思吗?
精密测量单元英文全称为Prexision Masurement Unit,是一种专用于精确的DC参数测量,它能驱动电流进入期间而去量测电压或者为器件加上电压而去量测产生的电流。
在对PMU进行编程时,驱动功能可选择为电压或电流:如果选择了电流,则测量模式自动被设置成电压;反之,如果选择了电压,则测量模式自动被设置成电流。一旦选择了驱动功能,则相应的数值必须同时被设置。
它们俩虽然同被称为PMU,但一个是集成电路的电源管理控制单元,即输入控制单元,一个是对集成电路或半导体产品进行测量过程中的精密测量单元即电信号输出控制单元。区别还是蛮大的,如果以后有人问你关于PWU,还是得问清楚是哪个,以免闹乌龙,哈哈。
整合自:虹科、百度百科、csdn
编辑:jq
