自动化生产流水线气源装置介绍
今日头条
1100人已加入
自动化生产流水线是能实现产品生产过程自动化的一种机器体系,通过采用一套能自动进行加工、检测、装卸、运输的机器设备,组成高度连续的、完全自动化的组装生产线,来实现产品的生产,从而提高工作效率、降低生产成本、提高加工质量、快速更换产品,是机械制造业竞争和发展的基础,也是机械制造业技术水平的标志。
自动化生产流水线气源装置由以下四部分组成,分别是气压发生装置(空气压缩机)、净化储存压缩空气的装置和设备、管道系统、气动三大件。
自动化生产流水线的气压发生装置,即空气压缩机将机械能转化为气体的压力能,供气动机械使用。空气压缩机分容积型和速度型。空气压缩机的选用原则:依据是气动系统所需要的工作压力和流量两个参数。
自动化生产流水线净化装置和设备。气动系统对压缩空气质量有一定的要求,压缩空气要具有一定压力和足够的流量,具有一定的净化程度。不同的气动元件对杂质颗粒的大小有具体的要求。
混入压缩空气中的油分、水分、灰尘等杂质会产生不良影响,必须要设置除油、除水、除尘,并使压缩空气干燥的提高压缩空气质量、进行气源净化处理的辅助设备。一般包括后冷却器、油水分离器、储气罐、干燥器。
自动化生产流水线管道系统和气动三大件。
分水过滤器是除去空气中的灰尘、杂质,并将空气中的水分分离出来。原理:回转离心、撞击。性能指标:过滤度、水分离率、滤灰效率、流量特性。
油雾器特殊的注油装置。原理当压缩空气流过时,它将润滑油喷射成雾状,随压缩空气流入需要的润滑部件,达到润滑的目的。
自动化生产流水线气源减压阀起减压和稳压的作用。
以上是旭日东自动化对生产流水线气源装置的介绍,希望能帮助到大家,更多关于自动化资讯请关注旭日东自动化工程。
责任编辑:tzh
