常见宽输入电压DC-DC电源模块汇总
今日头条
1100人已加入
在实际工业系统中,总会由于系统外部电源电压波动,导致供给系统内电压的变化,比如高铁系统设备,系统中用电环境复杂,设备众多,不可预测的工况复杂,会导致某些关键设备电压随之变化;再比如,我们发现,无线水下机器人设备,在水下工况下,由于不同功能模块直接切换,导致传感系统部分供电收到影响。基于上述市场特征,一些前沿电源模块厂家,率先推出宽输入DC-DC电源模块产品。
GAIA品牌DC-DC电源模块产品
6W  MGDDI-06 系列,输入12-160V ,28*19.8*8.2mm体积
MODEL INPUT # of Outputs Vout Iout Options
MGDDI-06-R-C 12-160VDC Dual 2 x 5V 2 x 600mA -
MGDDI-06-R-E 12-160VDC Dual 2 x 12V 2 x 250mA -
MGDDI-06-R-F 12-160VDC Dual 2 x 15V 2 x 200mA -
MGDDI-06-R-I 12-160VDC Dual 2 x 24V 2 x 125mA -
20W MGDDI-20 系列,输入12-160V  ,40.1*26.1*12.7mm体积
MODEL INPUT RANGE # of Outputs Vout Iout
MGDDI-20-R-C 12 -160VDC Dual (isolated) 2 x 5V 2.0A
MGDDI-20-R-E 12 -160VDC Dual (isolated) 2 x 12V 825mA
MGDDI-20-R-F 12 -160VDC Dual (isolated) 2 x 15V 650mA
MGDDI-20-R-I 12 -160VDC Dual (isolated) 2 x 24V 425mA
60W  MGDDI-60系列,输入12-160V, 72.7*47.9*12.5mm体积
MGDDI-60-R-C 12 -160VDC Dual (isolated) 2 x 5V 5.0A
MGDDI-60-R-E 12 -160VDC Dual (isolated) 2 x 12V 2.5A
MGDDI-60-R-F 12 -160VDC Dual (isolated) 2 x 15V 2.0A
MGDDI-60-R-I 12 -160VDC Dual (isolated) 2 x 24V 1.25A
CINCON品牌DC-DC电源模块产品
20W  输入电压8.5~160V
Model Power Input Voltage Output Voltage Features Dimensions (Inch)
EC7BW18 20W 8.5~160V 12V, 15V, 5V, ±12V, ±15V, ±24V 3KVac Isolation 2.00x1.00x0.40(DIP)
20W  输入电压10~160V
Model Power Input Voltage Output Voltage Dimensions (Inch)
EC7BW18-ECRT/EDRT 20W 10~160V 12V, 15V, 5V, ±12V, ±15V, ±24V 4.45x2.33x0.85
200W 输入电压14~160V
CQB50W12 50W 14~160V 12V, 24V, 48V, 5V 3KVdc Isolation 2.28×1.45x0.50  1/4砖
CQB50W12-72SXX-CMFC(D) 50W 14~160V 12V, 24V, 48V, 5V Screw Terminal 4.60x2.40x1.26
CHB150W12 150W 14~160V 12V, 15V, 24V, 48V, 5V 3KVac Isolation 2.28×2.40x0.50 半砖
CHB200W12 200W 14~160V 12V, 15V, 24V, 48V 3KVac Isolation 2.28×2.40x0.50 半砖
150W  输入电压9~75V
CQB50W8 50W 9~75V 12V, 15V, 24V, 28V, 48V 3KVac Isolation 2.28×1.45x0.50  1/4砖
CQB50W8-36SXX-CMFC(D) 50W 9.5~75V 12V, 15V, 24V, 28V, 48V Screw Terminal 4.60x2.40x1.46
CQB75W8 75W 9~75V 12V, 15V, 24V, 28V, 48V 3KVac Isolation 2.28×1.45x0.50  1/4砖
CQB75W8-36SXX-CMFC(D) 75W 9.5~75V 12V, 15V, 24V, 28V, 48V Screw Terminal 4.60x2.40x1.46
CHB150W8 150W 9~75V 12V, 15V, 24V, 28V, 48V 1.5KVDC Isolation 2.28×2.40x0.50 半砖
深圳市立维创展科技有限公司,授权代理PICO、CINCON、CYNTEC品牌电源模块产品,满足系统级、板级和芯片级电源需求,快速交付,专业品质。
更多电源模块产品信息,请咨询我们的销售工程师。
责任编辑:tzh
