如何修复造纸机干部导辊腐蚀问题
今日头条
1100人已加入
造纸机的干部导辊(托布辊)主要用来支撑纸机烘干部毛布的连续运转。由于温度降低,在水汽侵蚀下易表面锈蚀,锈蚀后的托辊容易造成网布跳动影响设备运行,同时也对纸张造成污染,影响纸张质量,在腐蚀严重情况下容易出现导辊断折问题。如果你遇到造纸机干部导辊腐蚀问题,你知道怎么修么?
某造纸企业现有一条4400纸机主要生产瓦楞纸,造纸机干部导辊一般是空心碳钢管制成,在长期的湿热、水侵蚀环境中极易出现造纸机干部导辊腐蚀问题,干部导辊长度约5米,直径300mm,中间部位约4米的部位出现严重点蚀凹坑。针对造纸机干部导辊腐蚀问题,企业一般会更换表面为不锈钢的导辊,或者是在原有碳钢导辊表面增加2-3mm的不锈钢,但由于新导辊的价格和导辊返厂维修时间长等因素的制约,现实生产中都难以实现。基于此,建议选择索雷碳纳米聚合物材料解决造纸机干部导辊腐蚀问题,修复过程简单易操作:对腐蚀部位进行表面处理,然后将材料涂抹至待修复部位,等材料固化即可完成修复。可大幅缩短企业停机停产时间,降低因突发性或重大设备问题造成的损失。此外,我们索雷材料修复造纸机干部导辊腐蚀还具有以下优势:
1. 修复材料是一种无溶剂高性能陶瓷聚合物材料,材料由高性能环氧树脂、陶瓷、片状矿物质复合而成。流平性好,耐水性、耐腐蚀、耐强碱性好,可很好的粘着于各种金属、混凝土、玻璃、塑料、橡胶等材料。
2. 我们的技术方案和产品,涉及金属再造、腐蚀保护、渗漏治理、泵类(腐蚀、汽蚀、磨蚀)修复与保护、橡胶传送带划伤修复、密封及渗漏治理、混凝土修复及防护、绿色清洗等,涵盖了设备运行过程中的重大紧急、常规检修、项目改造、高值易耗、低值易耗、隐患治理、环境治理、节能降耗等。目前,公司已经为钢铁/冶金、水泥、造纸、化工、电力、船舶修造、机械制造等众多行业和企业提供过解决方案和维修服务。
3. 我们强化了预测性维修,借助互联网和传感技术协助用户实施全天候在线监测、智能预警和诊断分析,及时发现并消除装备故障隐患,以防范风险、降低装备运营成本。
责任编辑:tzh
