缓冲器的工作原理及它的作用
1.2w人已加入
  缓冲器分为输入缓冲器和输出缓冲器两种;输入缓冲器的作用是将外设送来的数据暂时存放,以便处理器将它取走,输出缓冲器的作用是用来暂时存放处理器送往外设的数据。
  缓冲器的工作原理:
  当液压缓冲器受到碰撞压力时,动能经塞头和加速弹簧转给活塞,使其向右运动,活塞的运动挤压工作腔内的油液,弹簧复位压缩,同时使油液从活塞与顶杆之间的环形间隙挤压出来,进入贮油腔。
       在活塞开始运动时,由于与顶杆之间的环形间隙较大,油液容易被挤出;在活塞继续运动时中,环形间隙会变得越来越小,活塞阻力会不断增大,到顶杆的圆柱形阶段后,环形间隙为零,阻力也稳定于最大值,这一过程消耗了大量动能,起到缓冲作用,当工作完毕,活塞被复位弹簧推至原始位置,完成一个工作循环。
  缓冲器的作用:
  •        减少电磁干扰
  •        限制dI/dt或dV/dt
  •     减少因开关导致的损耗
  •     减少或消除电压电流过冲
  •     转移功率损耗到电阻或有用负载
  •     规整负载使其保持在安全范围内
  文章整合自:dzsc、eepw、chetan
编辑:ymf
