全自动生化分析仪的单波长与双波长
今日头条
1092人已加入
全自动生化仪属于光学式分析仪器,它基于物质对光的选择性吸收,即分光光度法。单色器将光源发出的复色光分成单色光,特定波长的单色光通过盛有样品溶液的比色池,光电转换器将透射光转换为电信号后送入信号处理系统进行分析。在全自动生化仪的使用说明中我们发现有这样两个概念,即单波长、双波长,这是什么意思呢?
全自动生化仪的波长是指在测试时使用的光的波长,根据朗伯比尔定律可以得出在固定波长下某种物质的浓度与该波长下的吸光度呈正比,据此测定该物质在某波长下的吸光度就可以计算出该物质的浓度,这就是全自动生化仪的基本原理。
全自动生化仪采用一个波长检测物质的光吸收强度的方式成为单波长方式,当反应液中含有一组分,或在混合反应液中待测组分的吸峰与其他共存物质的吸波长无重叠时,可以选用。
使用一个主波长和一个次波长的就是双波长方式。对于某些反应速度快且无法设置为两点终点法的分析项目,尤其是单试剂分析中,可以利用双波长的方式来部分消除样品本身的光吸收干扰。这就是双波长检测原理的优势,目前很多的全自动生化仪都是采用这种检测原理的。
双波长检测的优点有:
1、消除噪音干扰。
2、减少杂散光影响。
3、减少样品本身光吸收的干扰:当样品中存在非化学反应的干扰物如甘油三酯、血红蛋白、胆红素等时,会产生非特异性的光吸收,双波长方式可以部分消除这类光吸收干扰。
综上所述,合理采用双波长检测技术,可省去试剂空白或样品空白的设置,减少或避免多种可能出现的干扰,从而提高全自动生化仪的检测灵敏度、特异性和仪器分析效率。
责任编辑:tzh
