发电量越高逆变器输出电压会越大吗
1、1)MPPT下两个串组,两个开路电压有误差,那MPPT跟踪高电压还是低电压?
2)MPPT里的工作电压会比开路电压低,它会随功率大小的变化而变化吗?
答:1)电压并联失配的情况下,MPPT最大功率跟踪点不同,电压低的会拉低高的,影响整体输出功率。
2)不会,逆变器的工作电压范围和逆变器的电气拓扑结构以及逆变器输出电压有关。MPPT电压,就是指最大功率点跟踪电压范围,在这个范围内效率高。
2、20kW的逆变器直流接入两个组串,每个组串21块455W的板子可以吗?
答:考虑到温度对开压的影响,建议每串最大不要超过20块。
3、BIPV方案中,有哪些措施保证材料联接的安全性?以及防水效果?例举部分实际项目
答:联接的安全性可以使用光伏构件,例如友科、尚德等构件组件,同时考虑到了水密性、气密性、防震减震、通风采光、排水清洗等。实际项目尚可以搜索我们之前的文章,在我们公众号搜索“阳光房”可以看到。
4、发电量越高的时候是不是逆变器输出电压会越大?还是说和电网电压同步?
答:额定输出电压是有范围的,范围为±10%内。发电量越高的时候是输出电流在增大。
