5G工业路由器有哪些要求
今日头条
1097人已加入
5G时代,万物互联应运而生。150M路由器使用的频段是2.4HZ,5G是5HZ,俗称千兆无线路由器。相比之下,5G频段具有抗干扰更强、信号更稳定、覆盖范围更广、数据传输瓶颈更高等优势。那么5G工业路由器有哪些要求呢?
工业5G路由器有哪些要求?
第一:通信接口的规范性
在设计工业级5G路由器的过程中,设计人员需要对设备模块化结构之间的通信接口进行标准化。工业级5G路由器模块的维护和更新以及新模块的添加不应影响组件的其他通信模块。此外,工业5G路由器软件应具备较高的容错能力,一般较小的软件故障不应导致各种严重的系统重启。
第二:相对独立
稳定的工业4G路由器设计过程中配置的数据和处理程序应具有相对独立性,配置数据的任何变化不应引起设备运行版本程序的变化,以利于处理程序与任何配置数据的兼容。此外,工业 5G 路由器还应设计为防止其他程序。
第三:设备更新
工业5G路由器旨在增加或减少设备容量时更改配置数据,只需应用通用人机命令即可影响正常通信。更重要的是,工业5G路由器应该具备软件运行故障的监控功能。一旦工业5G路由器出现死循环等重大故障,应该能够自动重启并立即发布故障报告。
工业5G路由器为用户提供强大的边缘计算性能,采用ARM Cortex-A8处理器,1GHz主频,最高1GB DDR3内存和8GB eMMC FLASH。为边缘节点数据优化、实时响应、敏捷连接、智能应用、安全隐私保护提供计算资源,有效分担云计算资源负载。
通过Python开发平台,用户可以根据自己的业务实现定制化的APP应用。针对物联网中的广泛应用,边缘计算网关兼容多种主流工业实时以太网协议和工业总线协议,支持以下协议:Modbus TCP、Modbus RTU、OPC UA、PROFINET 、PROFIBUS-DP、EtherCAT、EtherNET/IP、CC-LINK、PPI等协议。
5G的到来意味着打开了工业物联网的大门,互联产品的特性将加速新的行业运营商的出现,从而重塑一个行业。为高端制造、远程医疗和无人驾驶发展释放出巨大的可能性。
责任编辑:tzh
