基于昊芯DSC28034+四针OLED屏 显示文字及数字
今日头条
1100人已加入
编  译  器:Haawking IDE V0.1.2
  D  S  P:dsc28034湖人板
电 脑 配 置:Windows10 专业版; 64 位操作系统
仿  真  器:HX100v2
使  用  库:无
作         用:在OLED屏上显示文字及数字
说         明:无
版         本:V0.0.1
OLED屏资料:
链接:https://pan.baidu.com/s/1sQlrV6J09XKWtcQlFHXdXQ
提取码:8034
四针的OLED屏用IIC来写,原理在资料中 ,再结合以下例程,定能够轻松上手:
IIC_OLED.c、
//GPIO配置
void I2C_GPIO_Config_OLED(void)
    EALLOW;
    GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO14 = 0;
    GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO15 = 0;
    GpioCtrlRegs.GPAQSEL1.bit.GPIO14 = 3;
    GpioCtrlRegs.GPAQSEL1.bit.GPIO15 = 3;
    GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO14 = 1;
    GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO15 = 1;
    GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO14 = 0;
    GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO15 = 0;
    GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO14 = 1;
    GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO15 = 1;
    EDIS;
//得到输入数字的长度
 int Data_len(int data)
        int n=0;
        if(data==0)
        return ++n;
    while(data!=0)
        n++;
        data/=10;
    return n;
//延时
void I2C_OLED_delay(void)   //延时函数
    int i =50;
    while(i)
        i--;
//延时
void I2C_OLED_delay_more(void)
    int i =200;
    while(i)
        i--;
//以GPIO14为SCL,GPIO15为SDA向OLED模块传送起始位
bool I2C_OLED_start(void)//IIC起始位
    SDA1_H;
    SCL1_H;
    I2C_OLED_delay();
    if(!SDA1_read)//SDA线为低电平,总线忙,退出
        return 0;
    SDA1_L;
    I2C_OLED_delay();
    if(SDA1_read)//SDA线为高电平则总线出错,退出
        return 0;
    SDA1_L;
    I2C_OLED_delay();
    return 1;
//以GPIO14为SCL,GPIO15为SDA向OLED模块传送停止位
void I2C_OLED_stop(void)
    SCL1_L;
    I2C_OLED_delay();
    SDA1_L;
    I2C_OLED_delay();
    SCL1_H;
    I2C_OLED_delay();
    SDA1_H;
//以GPIO14为SCL,GPIO15为SDA向OLED模块传送响应位
void I2C_OLED_ack(void)
    SCL1_L;
    I2C_OLED_delay();
    SDA1_L;
    I2C_OLED_delay();
    SCL1_H;
    I2C_OLED_delay();
    SCL1_L;
    I2C_OLED_delay();
//以GPIO14为SCL,GPIO15为SDA向OLED模块传送不响应位
void I2C_OLED_noack(void)//不响应位
    SCL1_L;
    I2C_OLED_delay();
    SDA1_H;
    I2C_OLED_delay();
    SCL1_H;
    I2C_OLED_delay();
    SCL1_L;
    I2C_OLED_delay();
//接受ACK,有返回1,无返回0
bool I2C_OLED_WaitAck(void)//0无ACK,1有ACK
    EALLOW;
    GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO15 = 0;            //配置GPIO15(SDA)为输入模式
    SCL1_L;
    I2C_OLED_delay();
    SDA1_H;
    I2C_OLED_delay();
    SCL1_H;
    I2C_OLED_delay();
    if(SDA1_read)
      SCL1_L;
      I2C_OLED_delay();
      return 0;
    SCL1_L;
    I2C_OLED_delay();
    GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO15 = 1;        //配置GPIO15为输出模式
    EDIS;
    return 1;
//判断是否有ACK,有返回1,无返回0
bool Juge_ACK_OLED(void)//判断有无ACK
     if(!I2C_OLED_WaitAck())
         I2C_OLED_stop();
            return 0;
     return 1;
//用IIC协议写数据SendByte
void I2C_OLED_SendByte(uint8 SendByte)   //写入
    uint8 i=8;
    while(i--)
        SCL1_L;
        I2C_OLED_delay();
      if(SendByte&0x80)
        SDA1_H;
      else
        SDA1_L;
        SendByte=SendByte<<1;
        I2C_OLED_delay();
        SCL1_H;
        I2C_OLED_delay();
    SCL1_L;
//向OLED模块传送写命令的要求,0x00,写命令IIC_Command(OLED模块的写时序)
bool Write_IIC_OLED_Command(uint8 IIC_Command)//写命令
    if(!I2C_OLED_start())
        return 0;//总线忙或出错
    I2C_OLED_SendByte(OLED_addr);            //Slave address,SA0=0
    if(!Juge_ACK_OLED())
        return 0;
    I2C_OLED_SendByte(0x00);    //write command
        return 0;
    I2C_OLED_SendByte(IIC_Command);
        return 0;
    I2C_OLED_stop();
    return 1;
//向OLED模块传送写数据的要求,0x40,写数据IIC_Data(OLED模块的写时序)
bool Write_IIC_OLED_Data(uint8 IIC_Data)//写数据
        return 0;//总线忙或出错
    I2C_OLED_SendByte(OLED_addr);             //D/C#=0; R/W#=0
        return 0;
    I2C_OLED_SendByte(0x40);            //write data
        return 0;
    I2C_OLED_SendByte(IIC_Data);
        return 0;
    I2C_OLED_stop();
    return 1;
//选择是写数据还是写命令,cmd==1则写数据,否则写命令
void OLED_WR_Byte(uint8 dat,int cmd)//写数据或命令
    if(cmd)
        Write_IIC_OLED_Data(dat);
    else
        Write_IIC_OLED_Command(dat);
//写入fill_Data整个OLED屏幕
void fill_picture(uint8 fill_Data)
    uint8 m,n;
    for(m=0;m<8;m++)
        OLED_WR_Byte(page_address+m,0);
        OLED_WR_Byte(low_column_address,0);
        OLED_WR_Byte(high_column_address,0);
        for(n=0;n<128;n++)
                OLED_WR_Byte(fill_Data,1);
//坐标设置,y为页地址设置,x为列地址设置
void OLED_Set_Pos(int x,int y)//y>=0,y<=7,x>=0,x<=127
    OLED_WR_Byte(page_address+y,OLED_CMD);//页地址
    OLED_WR_Byte(((x&0xf0)>>4)|0x10,OLED_CMD);//列高地址
    OLED_WR_Byte((x&0x0f),OLED_CMD);                //列低地址
//开启OLED显示
void OLED_Display_On(void)
    OLED_WR_Byte(SET_DCDC,OLED_CMD);  //SET DCDC命令
    OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD);  //DCDC ON
    OLED_WR_Byte(display_on,OLED_CMD);  //DISPLAY ON
//关闭OLED显示
void OLED_Display_Off(void)
    OLED_WR_Byte(0X10,OLED_CMD);  //DCDC OFF
    OLED_WR_Byte(display_off,OLED_CMD);  //DISPLAY OFF
//清屏
void OLED_Clear(void)
    uint8 i,n;
    for(i=0;i<8;i++)
        OLED_WR_Byte (page_address+i,OLED_CMD);    //设置页地址(0~7)
        OLED_WR_Byte (low_column_address,OLED_CMD);      //设置显示位置—列低地址
        OLED_WR_Byte (high_column_address,OLED_CMD);      //设置显示位置—列高地址
        for(n=0;n<128;n++)
            OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA);
            I2C_OLED_delay_more();
//全亮,将屏幕全变亮
void OLED_On(void)
    uint8 i,n;
    for(i=0;i<8;i++)
        for(n=0;n<128;n++)
            OLED_WR_Byte(0xff,OLED_DATA);
//在指定位置显示一个字符
void OLED_ShowChar(int x,int y,uint8 chr,int Char_Size)
        unsigned char c=0,i=0;
        c=chr;
        if(x>Max_Column-1)
            x=0;
            y=y+2;
        if(Char_Size ==16)
            OLED_Set_Pos(x,y);
            for(i=0;i<8;i++)
                OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i],OLED_DATA);
            OLED_Set_Pos(x,y+1);
            for(i=0;i<8;i++)
                OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i+8],OLED_DATA);
        else
            OLED_Set_Pos(x,y);
            for(i=0;i<6;i++)
                OLED_WR_Byte(F6x8[c][i],OLED_DATA);
//指数函数,m^n
uint32 oled_pow(int m,int n)
    uint32 result=1;
    while(n--)
        result*=m;
    return result;
//在指定位置(x,y)显示一串数字
void OLED_ShowNum(int x,int y,uint32 num,int len,int size2)
    int t,temp;
    int enshow=0;
    for(t=0;t;t++)<>
        temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;
        if(enshow==0&&t<(len-1))
            if(temp==0)
                OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,0,size2);
                continue;
            }else enshow=1;
         OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,temp,size2);
//在指定位置(x,y)显示汉字
void OLED_ShowCHinese(int x,int y,uint8 no)
    uint8 t;
    OLED_Set_Pos(x,y);
    for(t=0;t<16;t++)
        OLED_WR_Byte(Hzk[2*no][t],OLED_DATA);
    for(t=0;t<16;t++)
        OLED_WR_Byte(Hzk[2*no+1][t],OLED_DATA);
//初始化OLED屏芯片,对OLED寄存器设置初始化
void OLED_Init(void)
    OLED_WR_Byte(display_off,OLED_CMD);//--display off
    OLED_WR_Byte(low_column_address,OLED_CMD);//---set low column address
    OLED_WR_Byte(high_column_address,OLED_CMD);//---set high column address
    OLED_WR_Byte(start_line,OLED_CMD);//--set start line address
    OLED_WR_Byte(page_address,OLED_CMD);//--set page address
    OLED_WR_Byte(contract_control,OLED_CMD); // contract control
    OLED_WR_Byte(0xFF,OLED_CMD);//--128
    OLED_WR_Byte(segment_remap,OLED_CMD);//--set segment remap
    OLED_WR_Byte(normal_dispaly,OLED_CMD);//--normal / reverse
    OLED_WR_Byte(multiplex_ratio,OLED_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64)
    OLED_WR_Byte(0x3F,OLED_CMD);//--1/32 duty
    OLED_WR_Byte(scan_direction,OLED_CMD);//Com scan direction
    OLED_WR_Byte(display_offset,OLED_CMD);//-set display offset
    OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//复位
    OLED_WR_Byte(clock_division,OLED_CMD);//set osc division
    OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//
    OLED_WR_Byte(0xD8,OLED_CMD);//set area color mode off
    OLED_WR_Byte(0x05,OLED_CMD);//
    OLED_WR_Byte(Pre_Charge_Period,OLED_CMD);//Set Pre-Charge Period
    OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//
    OLED_WR_Byte(pin_configuartion,OLED_CMD);//set com pin configuartion
    OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);//复位
    OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD);
    OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);
    OLED_WR_Byte(Vcomh,OLED_CMD);//set Vcomh
    OLED_WR_Byte(0x30,OLED_CMD);//复位
    OLED_WR_Byte(SET_DCDC,OLED_CMD);//set charge pump enable
    OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//DCDC ON
    OLED_WR_Byte(display_on,OLED_CMD);//--turn on oled panel
IIC_OLED.h
#define OLED_CMD  0    //写命令
#define OLED_DATA 1    //写数据
#define OLED_addr 0x78
#define display_off    0xAE//关显示
#define low_column_address 0x00//列低地址
#define high_column_address 0x10 //设置列高地址
#define start_line 0x40 //设置起始行
#define page_address 0xB0 //起始页
#define contract_control 0x81 //对比度设置
#define segment_remap  0xA1
#define normal_dispaly 0xA6 //普通显示
#define multiplex_ratio 0xA8
#define scan_direction 0xC8   //扫描
#define display_offset 0xD3
#define clock_division 0xD5
#define Pre_Charge_Period 0xD9
#define pin_configuartion 0xDA
#define Vcomh 0xDB
#define display_on 0xAF
#define SET_DCDC 0X8D
#define SCL1_H GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO14=1
#define SCL1_L GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO14=1
#define SDA1_H     GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO15=1
#define SDA1_L  GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO15=1
#define SCL1_read     GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO14
#define SDA1_read     GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO15
#define SIZE 16
#define Max_Column    128
#define Max_Row        64
void I2C_GPIO_Config_OLED(void);
int Data_len(int data);
void I2C_OLED_delay(void);
void I2C_OLED_delay_more(void);
bool I2C_OLED_start(void);
void I2C_OLED_stop(void);
void I2C_OLED_ack(void);
void I2C_OLED_noack(void);
bool I2C_OLED_WaitAck(void);
bool Juge_ACK_OLED(void);
void I2C_OLED_SendByte(uint8 SendByte);
bool Write_IIC_OLED_Command(uint8 IIC_Command);
bool Write_IIC_OLED_Data(uint8 IIC_Data);
void OLED_WR_Byte(uint8 dat,int cmd);
void fill_picture(uint8 fill_Data);
void OLED_Set_Pos(int x,int y);
void OLED_Display_On(void);
void OLED_Display_Off(void);
void OLED_Clear(void);
void OLED_On(void);
void OLED_ShowChar(int x,int y,uint8 chr,int Char_Size);
uint32 oled_pow(int m,int n);
void OLED_ShowNum(int x,int y,uint32 num,int len,int size2);
void OLED_ShowCHinese(int x,int y,uint8 no);
void OLED_Init(void);
main.c
int main(void)
    int data;
    EALLOW;
    P_SysCtrlRegs->INTOSC1TRIM.bit.COARSETRIM = 0;
    P_SysCtrlRegs->INTOSC2TRIM.bit.COARSETRIM= 0;
    EDIS;
    InitSysCtrl();
    DINT;
    InitPieCtrl();
    IER_DISABLE(0xffff);
    IFR_DISABLE(0xffff);
    InitPieVectTable();
    I2C_GPIO_Config_OLED();
    OLED_Init();
    EINT;
    OLED_Clear();
    OLED_ShowCHinese(28,0,0);
    OLED_ShowCHinese(44,0,1);
    OLED_ShowCHinese(60,0,2);
    OLED_ShowCHinese(76,0,3);
    OLED_ShowChar(16,4,16,16);
    OLED_ShowChar(24,4,17,16);
    OLED_ShowChar(32,4,16,16);
    OLED_ShowChar(40,4,13,16);
    OLED_ShowChar(48,4,22,16);
    OLED_ShowChar(56,4,17,16);
    OLED_ShowChar(64,4,25,16);
    OLED_ShowChar(72,4,19,16);
    OLED_ShowChar(80,4,20,16);
    OLED_ShowChar(88,4,21,16);
    OLED_ShowChar(96,4,22,16);
    OLED_ShowChar(104,4,17,16);
    while(1){}
    return 0;
接线以及显示效果:
IIC
IIC
详细例程请参考
链接:https://pan.baidu.com/s/1C8I7OSgjKifGP8UX-U6Tmg
提取码:8034
特别鸣谢 原创作者  博主「晟逸轩」
