掌握这两点技巧,解决电池鼓包问题不再难
今日头条
1100人已加入
最近天气炎热,每年鼓包的电池很多。要想电池不鼓包,应该从根本上双管齐下
1首先是调节充电器4项数据,高压。低压。恒流。转灯。尽量减少失水,参数的标准是必须的。电池发热的可能会大大减小。就算有也是数年失水硫化以后的事情
2在电池组安装温感或预警器,这个只是防止热失控的进一步恶化,但它不能减少电池失水的速度。只要电池温升不导致外壳变软就可以达到防止变形的目的。
电池温感预警器只是手段,也可以作为商家宣传的手段,例如店面招牌上,或者宣传单页上,可以打上几年不故包等。【如果怕失效可以装2个】
但是不要以为用了这个就可以高枕无忧了,虽然不鼓包,但失水过度,容量会逐步下降。
从延长用户的电池寿命的角度出发,应该提倡定期检测充电器数据,还要定期检查车况,比如轮胎气压,刹车摩擦,轴承摩擦,欠压保护。行使电流等等。所以专业不是你懂一点而是精所有!
fqj
