Flash编程和烧写前所需要做的准备工作
1.2w人已加入
本文介绍ADI SHARC 21489 Flash编程,共两节。在使用VDSP5.12编写完自己的程序后,怎么样让程序自动运行起来,有两种方式:一是主启动,将程序烧写到NOR Flash或SPI Flash中。二是从启动,将程序存储在别的外部芯片中,由外部控制器发送程序到DSP启动。从启动在之前已经讲过,点使用外部控制器启动DSP程序查看详细介绍。
01
Flash编程与烧写详解
Flash编程与烧写,原本应该是开发的最后一步,当所有程序都做好了,在线编译运行正常,才会通过Flash编程,生成二进制的可执行文件LDR,再通过JTAG仿真器将LDR文件烧写到Flash中,上电BOOT实现脱机运行的功能。
我们为何把这个章节安排在第二个文档,是因为21489的第二种编程方式,首选就需要烧写程序,所以在这个文档里,先把烧写程序的方法给用户做详细的阐述,也好顺利的进入第三个文档。
ADI的DSP,通过Flash编程生成的二进制可执行文件尾缀为LDR,但实际上他的数据格式仍然是通过用户自己选择,而组合成的BIN,HEX等常规数据。所以大家不要被LDR这个名字所疑惑,仅仅只是ADI取的名字罢了。
打个比方就是,ADI拿一个叫做LDR的瓶子来装BOOT数据,而这些数据归根到底,依然是我们在其他嵌入式处理器开发中所熟知的BIN,HEX等等,ADI也无法别出心裁的整出一个独特的数据格式来。
21489开发板上,我们做了NORFLASH和SPIFLASH两种,下面也会对每一种Flash做详细的注解,如何来生成这两种flash可用的LDR文件,又如何来通过AD-HP530ICE仿真器去烧写相应的LDR文件到FLASH中,实现脱机。
02
软件准备
Visual DSP++5.1.2
硬件链接
仿真器和开发板通过JTAG连接,开发板上电,仿真器上电。
软件链接
新建21489的session,具体可参见说明文档(一)中的详细说明,此处不再讲解。
03
NORFLASH编程与烧写:编程
此章将详细讲解如何使用VDSP软件来进行NORFLASH编程,生成boot用的LDR文件。我们以按键控制LED灯的程序来做例程讲解。
1. 把工程拖到VDSP软件中来。
2. 在工程名上按鼠标右键,选择“Project Options.。”
3. 根据芯片的实际版本,为工程选择一个芯片版本,将“Type”选为“Loader File”。我们现在用的21489都是0.2版,所以就选择0.2。
4. 按下图为生成的 LDR 文件选择格式,设置完成后点“确定”按钮,完成 LDR 文件的配置。ADSP21489_prom.dxe 文件位于FlashDriver 文件夹里的NORFLASH文件夹下。
Flash编程
NORFLASH生成LDR,所以在Boot Type里选择Parallel port;Format我选择的是Binary,一直用这个,没啥因为所以;Width选择8-bit,因为Flash就是8bit的。
Kernel file这个就很关键了,必须要需要添加这个kernel,这个kernel是ADI公司提供的,我只是把它单独拧出来放到我的Flash Driver文件夹里,方便调用。
5. 选择“ ReBuild all“按钮全编译工程。
6. 编译完成后,会看到生成文件提示。该文件默认生成地址为当前工程的 Debug 文件夹下。
编辑:jq
