水质在线自动监测质控仪的详细介绍
今日头条
1100人已加入
应用概述
德润厚天DR-103E系列水质在线自动监测质控仪实现了远程自动对在线水质监测仪器数据准确性的监控,通过不同的质控方式(立即指控、周期质控、定时质控)和质控模式(标样核查、平行样测试、加标回收率测试、标一标样核查、标二标样核查、空白标样核查、动态标样核查、动态加标回收),可对在线监测仪器提供不同浓度的标准样品,获取其在线监测数据,通过有线或无线的方式将其传输至远程控制软件,能够远程检查水质在线监测仪器是否正常工作、数据偏差及是否有效。
该质控仪是环保部门实施监管职能,提升环境管理水平的有力工具,同时也是运营公司确保数据准确、降低维护费用的工具。
产品优势
分布式布局,质控终端置于在线监测仪器旁,无需整块空间;
设备小巧,安装灵活;
标准样品传输距离短,最大限度减小传输误差;
一个显示控制器可控制16个质控终端,后续增加监测参数,只需要相应数量的质控终端,升级简单方便;
十余载专注于水质环保领域,更专业、更懂需求;
远程控制软件平台及指控系统均自主研发,客户升级及时高效。
工作原理
DR-103E系列水质在线自动监测质控仪分为标样核查型(标配)、加标回收型(中配)、综合型(高配)三种典型配置,用户可以根据相应需求选用不同配置的水质在线自动监测质控仪。
  标样核查型 加标回收型 综合型 备注
质控原理
提供三种已知浓度的标准样品,在线监测仪器对这三种已知浓度的标准样品进行检测,检测结果与已知浓度对比判断在线监测仪器是否准确 利用蒸馏水与已知高浓度母液配制所需要浓度的标准样品,再供给在线监测仪器检测,检测结果与配置浓度对比判断监测仪器是否准确 提供两种已知浓度的标准样品,在线监测仪器对这两种已知浓度的标准样品进行检测或者利用蒸馏水与已知高浓度母液配置所需要浓度的标准样品,检测结果与已知浓度对比判断在线监测仪器是否准确 加标回收率:相同的样品取两份其中一份加入定量的待测成分标准物质;两份同时按相同的分析步骤分析,加标的一份所得的结果,其差值同加入标准物质的理论值之比即为样品加标回收率。
加标回收率=(加标试样测定值-试样测定值)/加标量*100%
(/为除以;*为乘以)
加标回收率
在水样中加入一定量的已知浓度的母液,构成加标试样,再按水样的检测步骤分析,然后根据加入母液后加标试样浓度的理论值及测定结果的比值计算加标回收率,从而判断在线监测仪器检测是否准确
应用领域
水污染源在线监测系统水质在线监测仪器质控;
地表水水质自动监测系统水质在线监测仪器质控;
其他需要在线监测仪器质控。
功能特点
功能特点 DR-103E
(标样核查型)
DR-103E
(加标回收型)
DR-103E
(综合型)
质控
功能
3种浓度标准试剂 任意浓度标2准试剂 2种固定浓度+
任意配置浓度
标样核查、空白标样核查 标样核查、平行样测试、加标回收率测试、空白标样核查、动态标样核查、动态加标回收率等。
质控方式 立即质控,定时质控,周期质控。
工作模式 手动和自动两种工作模式。
远程控制 可通过手机、平板电脑、PC等设备远程交互对控制终端进行操作、同时实现质控结果查询、分类统计、自动监测数据质量报告、人员权限管理等。
运行模式 主机模式、从机模式。
模块化 一台显示控制器控制多个质控终端,每个质控终端对应一台在线分析仪器。
分布式布置 体积小、多个质控终端分别置于个在线分析仪器旁。
闲时质控 智能判断分析仪器空闲时间。
自检和报警 通过自检可发现故障并报警(如:缺少标液、标液失效、并可实现标液的缺液预警)。质控结果超标自动报警
质控结果超标自动报警
恒温储存 恒温室对标液冷藏存储,冷藏温度:4℃±2℃。
门禁功能 电子门禁,密码权限登录。
时钟校准 立即校准与每天定时自动校准两种模式,校准时间可根据需要设置。
断电数据留存 故障断电、质控仪数据留存,断电时间上传远程控制平台。
多种通讯方式 本地控制系统与远程质控软件:无线、有线;
本地质控系统与其他控制平台:RS-485、RS-232.
数据的模拟量采集 6个模拟通道、支持4mA~20mA电流输入(12位分辨率)。
技术指标
  DR-103E性能指标
指标名称 标样核查型 加标回收型 综合型
可提供标准样品数 3 任意浓度 2+任意浓度
单种浓度标液体积 1L
单次提供标液最大体积 150mL 350mL
标准样品传输误差 ±1.5%
标注样品保存温度 4℃±2℃
存储记录 30000条
可级联指控终端数 1~16(可扩展)
数据采集误差 ≤1%
通讯接口 RS-485/RS-232
绝缘阻抗 ≥20MΩ
相对湿度 ≤85%
环境温度 5℃~40℃
额定电压 220V±22V
额定频率 50Hz±0.5Hz
显示控制器尺寸 320mm*120mm*300mm
质控终端尺寸 460mm*180mm*660mm
     责任编辑:tzh
