显示器电容坏了有什么特征
1.2w人已加入
显示器是电脑的一个输入输出设备,相信对电脑熟悉的小伙伴对显示器电容都不陌生,电容是指容纳电荷的能力,显示器里面有很多复杂的部件,也包括了电容,那么显示器电容坏了有什么特征呢?下面我们就一起来看一下。
一般电容都是在电源的部分,有下面的这种可能:
  • 点不起来
  • 水波纹严重
我们可以在显示器黑屏的时候,从屏幕的上方或者侧面查看屏幕,看看有没有显示的内容,如果有显示内容的话,就是高压板或者供电电路的问题。
高压板:
一般为高压升压线圈虚焊,主要原因是在生产的时候没有对该线圈的接线部分做预焊处理,导致了后面的接触不良。
供电电路:
这个电路中的功率管容易损坏。
如果黑屏的时候,看不到内容,则是供电电路有故障。
如果电源指示灯正常,只有屏幕没有图像的话,也可以拿一个手电筒照在屏幕上斜着看,如果有内容的话,就是高压故障或灯管故障,需要检查供电和信号,如果高压供电的电容鼓包或者失容了,那就是高压供电不稳定。
本文综合自百度百科、百度知道、百度经验
责任编辑:haq
