电路图中各种字母的含义
1.2w人已加入
在看电路图的时候我们会看到电路图上有各种字母,有的人会觉得很难识别,不知道电路图中各种字母的含义是什么,没有关系,下面小编就带大家了解一下电路图中各种字母的含义。
QF 断路器
YV电磁阀
KM接触器
KA中间继电器
FU熔断器
FR热继电器
A 电流
V电压
M电动机
R表示电阻
I表示电流
U表示电压
A/DC模拟信号到数字信号的转换
A/L音频/逻辑板
AAFPCB音频电路板
AB 地址总线
ab 地址总线
accessorier 配件
ACCESSORRIER 配件
ADC(A/O) 模拟到数字的转换
adc 模拟到数字的转换
ADDRESS BUS地址总线
AFC 自动频率控制
afc 自动频率控制
AFC自动频率控制
AFMS 来音频信号
afms 来自音频信号
AFMS来音频信号
AFPCB 音频电路板
AF音频信号
AGC 自动增益控制
agc 自动增益控制
AGC自动增益控制
aged 模拟地
AGND 模拟地
AGND模拟地
ALARM 告警
alarm 告警
ALC 自动电平控制
ALEV 自动电平
AM 调幅
AMP 放大器
AMP放大器
AM调幅
ANT 天线
ANT/SW 天线开关
ant 天线
Anternna天线
antsw 天线开关
ANTSW天线切换开关
ANT天线
APC 自动功率控制
APC/AOC自动功率控制
ARFCH 绝对信道号
ASIC 专用接口集成电路
AST-DET 饱和度检测
ATMS 到移动台音频信号
atms 到移动台音频信号
ATMS到移动台音频信号
AUC 身份鉴定中心
AUDIO 音频
AUDIO音频
AUTO自动
AUX辅助
AVCC音频处理芯片
A模拟信号
b+ 内电路工作电压
BALUN平衡于一不平衡转换
BAND-SEL频段选择/切换
BAND频段
Base band基带(信号)
base 三极管基极
batt+ 电池电压
BDR接收数据信号
Blick Diagram方框图
BPF带通滤波器
BUFFER缓冲放大器
BUS通信总线
buzz 蜂鸣器
C
CALL 呼叫
CARD 卡
Carrier载波调制
CCONTCSX开机维持(NOKIA)
CCONTINT关机请求信号
CDMA 码分多址
cdma 码分多址
CEPT 欧洲邮电管理委员会
CH 信道
CHAGCER 充电器
CHECK 检查
CIRCCITY 整机
Circuit Diagram电路原理图
CLK 时钟
CLK-OUT逻辑时钟输出
CLK-SELECT时钟选择信号(Motorola手机)
COBBA音频IC(诺基亚系列常用)
COL 列
COLLECTOR 集电极
CONTROL 控制
control 控制
CP 脉冲、泵
CP-TX RXVCO控制输出接收锁相电平
CP-TX TXVCO控制输出发射锁相电平
CPU 中央处理器
cpu 中央处理器
CS 片选
CTL-GSM频段控制信号
d b 数据总线
D/AC数字信号到模拟信号的转换
d 数字
dac 数字到模拟的转换
dcin 外接直流电愿输入
DCS-CS发射机控制信号:控制TXVCO与I/Q调制器
DDI数据接口电路
DECIPHRIG解秘
DEINTERLEARING去交织
DET检测
dfms 来数据信号
dgnd 数字地
Diplex双工滤波器
Direct Coner Siorl Lionear Receicer直接变换的线性接收机
dsp 数字信号处理器
DSP数字信号处理器
dtms 到数据信号
DUPLEX / DIPLEX双工器
Duplex Sapatation双工间隔
E
Earph 耳机
EEPROM 电擦除可编程只读存储器
EIR 设备号寄存器
EL 发光
EMITTER 发射极
emitter 三极管发射极
EMOD Demodu Laticon解调
EN 使能
EN 使能、允许、启动
en 使能
ENAB 使能
EPROM 电编程只读存贮器
ERASABLE 可擦的
ETACS 增强的全接入通信系统
etacs 增强的全接入通信系统
EXT 外部
EXT 外部
ext 外部的
FBUS处接通信接口信号线
fdma 频分多址
feed back 反馈
fh 跳频
FILFTER滤波器
fl 滤波器
fm 调频
from 来自于
gain 增益
GAIN增益
Gen Out信号发生器
gnd 地
GSM-PINDIODE功率放大器输出匹配电路切换控制信号
GSM-SEL频段切换控制信号之一
G-TX-VCO900MHZ发射VCO切换控制
hook 外接免提状态
I
I 同相支路
I/O 输入/输出
I/O输入/输出
i/o输入输出
i 同相支路
IC 集成电路
ICTRL 供电电流大小控制端
ictrl 供电电流大小控制端
IF 中频
if 中频
IFLO中频本振
IF中频
IMEI 国际移动设备识别码
IN 输入
INSERT CARD 插卡
INT 中断
int 中断
Interface界面,电子电路基础知识2,接口
ISDN 综合业务数字网
I同相支路
LayoutPCB元件分布图
LCDCLK显示器时钟
led 发光二极管
LOCK锁定
loop fliter 环路滤波器
LO本振
LPF低通滤波器
lspctrl 扬声器控制
M
MAINVCO主振荡器(Motorola)
MCC 移动国家码
MCLK 主时钟
mclk 主时钟
MCLK主时钟
MCLK主时钟
MDM 调制解调
MDM调制解调器(Motorola手机)
MENU 菜单
MF 陶瓷滤波器
MIC 话筒
mic 送话器
MISO主机输入从机输出(Motorola)
MIX 混合
Mixed Second第二混频信号
MIXER SECOND 第二混频信号
MIX混频器
MOD 调制信号
mod 调制信号
MODEM调制解调器
MODFreq调制频率
MODIN 调制I信号负
modin 调制i信号负
MODIN调制I信号负
MODIP 调制I信号正
MODIP调制I信号正
MODQN 调制Q信号负
MODQN调制Q信号负
MODQP 调制Q信号正
MODQP调制Q信号正
MOD调制
MOD调制信号
MOEM调制解调器DM
mopip 调制i信号正
MOSI主机输出从机输入(Motorola)
MS 移动台
MSC 移动交换中心
MSIN 移动台识别码
MSK 最小移频键控
MSRN 漫游
MUTE 静音
mute 静音
N
NAM 号码分配模块
NC 空、不接
NO NETWORK 无网络
ofst 偏置
on 开
onsrq 免提开关控制
PA 功率放大器
PADRV功率放大器驱动
PCB板图
PCM脉冲编码调制
PD/PH相位比较器
pll 锁相环
PLL锁相环
PLL锁相环路
powcontrol 功率控制
POWCONTROL功率控制
Power Supply电源系统
powlev 功率级别
POWLEV功放级别
PURX复位信号(NOKIA)
pwrsrc 供电选择
Q
Q uadrature modulalion正交调制
Q 正交支路
Q 正交支路
q 正交支路
R
RACH 随机接入信道
RADIO射频本振
RAM 随机存储器
ram 随机储存器(暂 存)
RD 读
Receiver收信机
REF 参考、基准
ref 参考
RESET 复位
reset 复位
RF PCB 射频板
RF 射频
rf 射频
RFADAT 射频频率合成器数据
rfadat 射频频率合成数据
RFADAT射频频率合成器数据
RFAENB 射频频率合成器启动
rfaenb 射频频率合成启动
RFAENB射频频率合成器启动
RFConnector射频接口
RFI 射频接口
RFIN/OFF高频输入/输出
ROM 只读存储器
ROW 行
RSSI 场强
RSSI 接收信号强度指示
rssi 接收强度指示
RSSI接收信号强度指示
RX 接收
rx 接收
RX-ACQ接收机数据传输请求信号
RXEN接收使能
RXIFN 接收中频信号负
rxifn 接收中频信号负
RXIFN接收中频信号负
RXIFP 接收中频信号正
rxifp 接收中频信号正
RXIFP接收中频信号正
RXIN接收I信号负
RXIN接收输出
RXIP接收I信号正
RXI接收基带信号(同相)
RXON 接收开
rxon 接收开
RXON接收机启动/开关控制
RXOUT接收输出
RXQN接收Q信号负
RXQP接收Q信号正
RXQ接收基带信号(正交)
RXVCO 收信压控振荡器
RX接收
sat-det 饱和度检测
saw 声表面波滤波器
SAW声表面波滤波器
SF超级滤波器
SHFVCO专用射频VCO(NOKIA)
SLEEPCLK睡眠时钟
SMOC数字信号处理器
spi 串行外围接口
spk 扬声器
SUPLEX双工器作用相当于天线开关
sw 开关
swdc 末调整电压
SW开关
synclk 频率合成器时钟
SYNCLK频率合成器时钟
syndat 频率合成器数据
SYNDAT频率合成器数据
SYNEN频率合成器启动/使能
synstr 频率合成器启动
SYNSTR频率合成器启动
SYNTCON频率合成器开/关
synton 频率合成器开/关
T
TACS 全接入移动通信系统
TCH 话音通道
TDMA 时分多址
tdma 时分多址
TEMP 温度监测
temp 温度监测
TEST 测试
TP 测试点
tp 测试点 tx 发送
Transmitter发信机
TRX 收发信机
TX EN 发送使能
tx en 发送使能
TX 发送
TX 发信
TXC 发信控制
TX-DEY-OUT发射时序控制输出
TXENT发射供电
TXEN发射使能
TXEN发送使能
TX-IF 发信中频
TXIN发送I信号负
TXIP发送I信号正
TXI发射基带信号
TXON 发送开
txon 发送开
TXON发送开
TXOUT发射输出
TXPWR发射功率
TXQN发送Q信号负
TXQP发送Q信号正
TXQ发射基带信号
TXRF发射射频
TXVCO 发信压控振荡器
txvco 发送压控振荡器频率控制
UHFVCO超高频/射频VCO
UHF超高频段
UI用户接口BSIC专用集成电路
UREGISTERED未注册
vbatt 电池电压
vcc 电愿
VCO 压控振荡器
vco 压控振荡
VCTCXO温补压控振荡器
vcxocont 基准振荡器频率控制
VHFVCO甚高频/中频VCO
以上就是电路图中各种字母的含义了,希望对你有所帮助。
本文综合自百度百科、百度知道、ZOL问答
责任编辑:haq
