无人机侦测反制系统满足多种用途
今日头条
1134人已加入
无人机侦测反制系统”(或称无人机监控预警防控系统)是通过实时测量无人机图传信号来波方向和遥控器信号来波方向,实现对入侵的未知无人机和遥控器的侦测。当无人机或遥控器进入该区域时发出警报并警告操作人员,操作人员可选择干扰设备迫降或强制驱离无人机。
无人机侦测反制系统不限制侦测范围,通常其侦测范围等同于无人机与遥控器之间的可用距离,一般取决于无人机/遥控器的发射功率,单台设备可独自侦测10公里以上范围;如果架设多个设备进行组网,覆盖范围可无限扩展。与目前同类产品比较具有:体积小、重量轻、耗电省,兼具测向、监测和压制等多功能,能满足多种用途,实现多种战术的特点。系统操作软件功能全面、界面友好、操作简单、使用便捷。同时还可以根据现场作业和实战需要,对无人机侦测反制系统进行进一步优化和完善。
那无人机侦测反制系统的特点有哪些呢?
系统特点
1.全天候,能适应多种环境要求
专业无人机侦测软件,能识别消费级无人机信号特征及型号;
信号实时采集、证据回放(200MHz宽带实时采集与回放国内领先水平);
有效排除WiFi信号对测量的影响;
标准GPS/北斗接收机,用于绘制地图;
电子地图标记无人机及遥控器位置
全天候不间断工作,能够常态化布设
可在夜间、浓雾及恶劣天气下工作;
2.超远距,能满足广域和无遮蔽监控需求(单台半径≥10KM)
360°全向覆盖,单台设备探测半径最远可达10公里以上(取决于无人机和地形,国内首台全向360°覆盖,且探测距离超远的)
可捕捉隐藏在建筑物和树木间的无人机图传和遥控器飞控信号(国内首台即具有远距离侦测又可以抵近侦测的设备);
可根据用户需求范围和区域大小灵活扩展;
装备小型化、便携化、便于车载装配和开设;
可实现移动中侦测,车速≤40KM;
无侦测近场盲区,自适应调制接收机检测阈值;(同等条件下,国内首创)
3.精度高、频带宽,可同时监测跟踪“无人机”和“操控者”
高跟踪定向精度,测向精度1.5°左右;
工作频率范围2.4GHz到6GHz,一套设备可以同时侦测2.4 GHz和5.8GHz两个频段的图传和遥控器飞控信号,可在频率范围根据用户需要定制频段,另外还可以利用2幅天线实现30MHz到6GHz的全覆盖;(16U处理主机,可以任意扩展所需侦测的频段)
实时测量无人机UAV、遥控器等的射频信号;
40MHz采集带宽支持实时频谱分析和跳频信号监测;
可同时监测跟踪无人机和飞控信号,侦测速度快,具有遥控器一开机即发现定位功能,便于早期预警和处置;
4.被动式、功耗低,可防止被侦测
被动式雷达,无辐射、工作隐蔽,不易被发现
工作时,不会对其它开机设备造成任何电子干扰。无辐射,长时间使用不会对人体造成任何不良影响;
开设快捷,开机即用;
无人机侦测反制系统功耗低,<100W/时,可外接扩展电池和电源,延长现场操作时间;
5.可扩展性强
探测频段具有可扩展性,目前设备可以探测2.4GHz、5.8GHz和5GHz,当有新的无人机测控频段出现时,可以迅速对探测主机进行升级完善;
信号具有扩展性,可识别市面上常见无人机,当新的无人机品牌和系列出现时,可以迅速对已有的数据库进行更新;
无人机侦测反制系统具有扩展性,可集成到雷达、光电及干扰控制系统,定位精度能够精确引导光电设备实施跟踪、精密确认,然后引导干扰设备实施有效干扰;
无人机侦测反制系统具有扩展性,具有专业的无人机侦测软件,可以根据用户需求进行多台设备组网,形成无人机探测态势,添加黑白无人机名单,建立专用指挥中心。
以上是特信电子对无人机侦测反制系统的介绍,希望对大家有所帮助。
       责任编辑:pj
