气体检测仪的常见故障有哪些
今日头条
1095人已加入
气体检测仪使用久了,或者存储不当、使用不当等都可能会引起气体检测仪故障,减少使用寿命,那么常见的气体检测仪故障有哪些呢?
1、无法正确的示数
气体检测仪使用久了,或者长时间没有进行标定,就会出现示数错误的问题,我们都知道气体检测仪主要是通过内部的传感器进行检测的,传感器具有一定的寿命,当使用到一定次数之后传感器灵敏度下降,从而影响检测结果。此外,若长时间没有进行标定,也会影响到检测结果。
2、气体检测仪无法吸气
这类问题主要出现在泵吸式气体检测仪上。通过检测仪内部的一个小型吸气泵来吸入气体进行检测的,一旦吸气泵发生损坏等故障,就会导致气体检测仪无法吸气,这个问题很好处理,更换新吸气泵即可。
3、气体检测仪失灵
此类故障容易出现在特殊的工作环境中,比如检测环境存在较多的灰尘油污等,就会污染气体检测仪,导致失灵,这样的环境就需要对气体检测仪进行清洁处理。
欧森杰可为您提供国外原装进口气体传感器、智能气体检测模块、到气体检测仪、气体报警器、气体变送器、气体探测器、气体分析仪、气体控制主机、等全系列产品和提供整体解决方案。凭借优秀的质量和良好的服务,产品不仅在国内销售,还远销中东、印度、日本、台湾等国家和地区、受到客户的一致好评。
    责任编辑:tzh
