CPU的内部组成部分有哪些 CPU 的主要功能
1.2w人已加入
  CPU的中文全称为中央处理器,英文为Central processing unit,简称CPU。作为计算机系统的运算和控制核心,是信息处理、程序运行的最终执行单元。是电子计算机的主要设备之一,抓哟包括两个部分:控制器、运算器,其中还包括高速缓冲存储器及实现他们之间联系的数据、控制的总线。
  CPU的内部组成部分有哪些:
  1、寄存器:可以用来暂存指令等处理对象,可以将其看作内存的一种。
  2、控制器:把内存上的指令、数据等读入寄存器,根据指令的执行结果俩控制计算机。
  3、运算器:运算从内存读入寄存器的数据。
  4、时钟:发出CPU开始计时的时钟信号。
  CPU 的主要功能
  1、处理指令:指控程序中指令的执行顺序
  2、执行操作:根据指令的功能,产生相应的操作控制信号,发给相应的部件,
  3、控制时间:时间控制就是对各种操作实施时间上的定时。
  4、处理数据:即对数据进行算术运算和逻辑运算,或进行其他的信息处理。
  整合自:PHP中文网、百度百科、泪雪网
  部件:jq
