土壤墒情监测站
今日头条
1100人已加入
一、简介
土壤墒情监测站又名是一款集土壤温度、土壤水分采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。整机由多通道数据采集仪、土壤水分传感器、土壤温度传感器、计算机软件组成。本系统主要以《土壤墒情监测规范SL000-2005 中华人民共和国水利行业标准》等文件为依据,根据实际需要进行适当修改,并整合若干组件而形成的土壤温湿度在线监测系统。
二、适用领域
大中专院校、科研教学或组网于土壤墒情监测、机场、环境监测、交通运输、军事、农林、水文、大型工程和科研教学等领域。
三、土壤墒情监测站技术特点
1.系统具有标准通讯接口RS485可与微机连接实现数据下载,即可用微机实时监测数据,又可独立运行显示,存储土壤墒情监测要素值。
2.具有无线网络通讯功能,配无线通讯器通过GSM网可实现远距离布网监测或异地遥测数据。不受距离限制,每个土壤墒情监测监测网点配备一个无线通讯端口,由土壤墒情监测中心监测站的主控微机对网点内所有土壤墒情监测站的数据进行统一监控,以达到整个网点内土壤墒情监测数据整合及统计。通讯费用按手机短信收费标准计费。
3.PG-110自动土壤墒情监测站管理软件在WINDOWS98以上环境即可运行,实时显示各路数据,10秒更新一次,小时整点数据自动存储(存储时间可以设定),与打印机相连自动打印存储数据,数据存储量达一年以上,数据存储格式为EXCEL标准格式可供其它软件调用。
4.PG-110自动土壤墒情监测站数据采集器采用高性能微处理器为主控CPU,大容量数据存储器,可连续存储整点数据三个月以上,工业控制标准设计,便携式防振结构。适合在恶劣工业环境使用。具有停电保护功能,当交流电停电后,由太阳能供电,可维持72小时以上。
5.系统具有多种供电方式,交直流两用。
6.观测要素可以根据用户需求灵活调整和增减。
7.可靠的三防设计,防护级别达到IP65级,完善的防雷击、抗干扰等保护措施。
8.工作环境:温度:-40~60℃,湿度:99%,抗风等级:≤75m/s。
9.可以配套多种户内户外型显示屏。
A.土壤墒情监测信息显示屏是专门用于实时显示土壤墒情监测数据和其它业务信息而设计的设备。它适于显示文字、文本、图形、图像、动画等各种信息,可在室外24小时运行。该设备是在公共场所进行土壤墒情监测数据显示及信息发布和企业形象宣传的有效工具和良好窗口。支持多种通信方式,如RS485、远程拨号、GPRS等,可实现远程显示功能。
B.红色LED显示屏采用高亮度发光元件,可在户外强光下清晰显示。结构按户外三防标准设计(防雨,防振,防磁)。
四、主要技术指标
名    称 型 号 测量范围 分 辨 率 准 确 度
土壤湿度 PG-110WCG 0~99% 0.1% ±3%(≤80%时)
观测支架 PG-FJ01 1.2M 户外使用 钢结构,外观喷塑防腐
太阳能供电系统 PG-GDTYN 功率75W 太阳能电池+充电电池+保护器
土壤墒情监测采集器 PG-110 9通道 - -
GPRS模块 PG-WX 移动联通
五、软件平台
1、计算机硬件配置要求
软件平台的安装布置,需要在土壤墒情监测局中心站准备一台计算机,可根据实际情况选用配置:
2、软件平台硬件配置
设备 型号及参数 备注
CPU Intel Core 2 E4500 或更高
内存 1GB或更多
硬盘 剩余空间大于300MB
显示器分辨率 1024 * 768或更高
3、计算机系统软件配置要求
设备 型号及参数 备注
操作系统 Windows 2000 SP4或更高版本(推荐Windows XP or Vista)
IE Internet Explorer 5.01或更高版本
Microsoft Office Word,Excel
数据库 Microsoft SQL Server(2000、2005、2008)、Access
数据采集管理系统软件 无线数据采集管理 免费赠送
