安捷伦信号发生器的使用方法
今日头条
1097人已加入
据西安安泰信号发生器维修中心所知,安捷伦信号发生器主要由开关电源模块、主板、YIG调谐振荡器YTO、分频倍频幅度调制放大微波组件、微带开关滤波器组件、SDA组件、键盘显示器组件、低频扩展组件、步进衰减器、耦合器和检波器组成。
西安安泰信号发生器维修中心提示大家安捷伦信号发生器的使用:
1、设置负斜波函数信号波形
第一步:新建一个工作文档,添加安捷伦函数信号发生器、示波器、接地端。双击安捷伦信号发生器图标,打开放大面板,点击开关。
第二步:点击“SHIFT”按钮,再单击“任意波(Arb),屏幕显示“SINC”,按键盘上的“→”,屏幕显示“NEG_RAMP~”,单击“回车键”
NEG表示负的,RAMP SIGNAL是斜波信号的意思。
第三步:点击“SHIFT”按钮,再两次单击“任意波(Arb)”按钮,屏幕显示“NEG_RAMP arb”
第四步:设置波形的频率与幅度(Freq与Ampl)分别为2KHZ与2Vpp,观察波形。
2、设置指数函数信号波形
第一步:新建一个工作文档,添加安捷伦函数信号发生器、安捷伦示波器、接地端。双击安捷伦信号发生器图标,打开放大面板,点击开关。
第二步:点击“SHIFT”按钮,再单击“任意波(Arb),屏幕显示“SINC”,按键盘上的“→”键两次,屏幕显示“EXP_RISE~”,单击“回车键”
EXP是函数的意思,FALL表示下降,RISE表示上升
第三步:点击“SHIFT”按钮,再两次单击“任意波(Arb)”按钮,屏幕显示“EXP_RISE arb”,再按键盘上的“→”键,则屏幕显示“EXP_FALL arb”,最后,按“ENTER”进行保存。
第四步:设置波形的频率与幅度(Freq与Ampl)分别为3KHZ与1.5Vpp,观察波形。
下降指数函数信号波形
3、设置调幅波
第一步:打开信号发生器放大面板,观察信号输出为(1KHZ、100MVpp)。
第二步:点击“SHIFT”键,再按“调幅”(正弦波)按钮,在屏幕下方会出现AM字样。此时设置调幅波的载波频率、幅度为(2KHZ、1Vpp)
第三步:利用安捷伦示波器,观察波形(调节水平时间量程和垂直电压量程)
第四步:设置已调波的频率与幅度。按频率(Freq)按钮,再按“SHIFT”,然后再按频率(Freq)按钮,屏幕上出现“绝对值:500HZ”,再点击“幅度”(Ampl)按钮,设置幅度为“500MVpp)
第五步:观察波形
以上就是西安安泰信号发生器维修中心为大家分享的这篇安捷伦信号发生器的操作方法详情,如果您还想知道更多的仪器技术方面干货,以及关于频谱分析仪的这些问题你遇到过吗?频谱分析仪维修详情,可随时来找西安安泰维修,也可以持续关注西安安泰信号发生器维修网!西安安泰测试设备维修有限公司具备专业的维修团队,公司具备资深工程师多名,均从事仪器行业多年,积累了丰富的技术知识和维修经验,对常见仪器故障能做出准确的判断;通过了专业培训、严格考核,具备深厚的行业知识。我公司依靠精良的检修设备,过硬的维修技术,合理的维修价格,高效的维修周期和完善的售后服务,打破了原厂的垄断局面,为客户节省维修费用,缩短维修周期。
为什么选择西安安泰维修?
1.服务优势:完善的维修服务体系
2.散单接修:针对客户故障仪器提供元器件级、板级维修服务。
3.批量保修:指对您的故障仪器进行维修以及提供延长保修服务。
4.系统校准:通过系统对仪器性能指标进行调整校准。
5.上门服务:针对客户仪器故障的情况,提供上门取(送)货服务(仅限西安地区)。
6.仪器检测:仪器主要指标的直接验证和测试。
7.清洁保养:对仪器的内外关键部件、器件的除尘等处理。
8.计量服务:我公司与中国航天504研究所、20研究所等具有计量资质的计量院所合作, 根据客户要求提供专业的计量服务。
责任编辑:tzh
