DEKRA德凯电池标准IEC 62133-2最新版本问题整理
2021年9月1日,DEKRA德凯为豪鹏科技签发了IEC 62133-22021全球首张CB证书。
IEC 62133-22021的全球首张CB证书签发的关键时间节点如下:
2021年7月15日,标准正式发布;
2021年7月26日,IECEE国际电工委员会正式将该标准收录进CB认证计划;
2021年7月26日,DEKRA德凯成为全球首家在该标准上的认可(Recognizing)国家认证机构(NCB),并在8月3日新增发证(Issuing)认可;
2021年8月31日,IECEE国际电工委员会正式发布由DEKRA德凯撰写的CB报告模板;
2021年9月1日,DEKRA德凯为豪鹏科技签发全球首张CB证书。
除了我们关注的CB证书全球首发,DEKRA德凯还就大家关心的问题整理锦囊如下:
Q1
带有加强版AMD1的IEC 62133-2版本1.1,是否有新增测试项目?
测试条款没有新增和删减,且AMD1的修订内容不涉及技术更改。
Q2
加强版AMD1的具体修订内容?
1. 条款7.1.2|针对第二种充电程序,加强版AMD1对其进行了编辑性修订(便于更好的阅读、理解),并增加以下内容:
- 注解:电压和电流会随温度变化而变化,
- 在规定时间范围内的稳定时间应允许在可能的情况下达到热平衡;
2. 条款7.3.5|针对电芯挤压测试,加强版AMD1对其进行了编辑性的修订(避免歧义);
3. 条款7.3.6|针对电池包过充测试,加强版AMD1删除了“超过制造商规定的充电时间不得引起火灾或爆炸”,新增了“如果电池包提供了过充保护电路,应能保护电池防止火灾或爆炸”;
4. 条款7.3.9|针对电芯强制内部短路测试,加强版AMD1对测试环境温度进行了修订,使得其测试环境温度和电芯制造商宣称的最低和最高充电温度保持一致。
Q3
怎么理解新条款7.3.6关于电池包不带过充保护电路的情况?
在电池包未提供过充保护电路时,其固有的过充保护性能依赖于外部保护电路(例如配套的充电器或终端产品),需要确保该电池包在过充发生时,符合该条款的要求。
Q4
正在进行IEC 62133-2:2017标准的CB认证项目,可以出具含加强版AMD1的CB证书吗?
完全可以。在未出证之前并得到您的升级要求后,DEKRA德凯可以免费为您升级,并出具符合IEC 62133-22021标准的CB报告和证书。
Q5
电池已经通过IEC 62133-2:2017标准所有测试并获得CB证书,如何升级到加强版AMD1?需要送样吗?
在确保产品及规格、宣称条件没有变更的情况下,客户无需寄样即可直接升级。DEKRA德凯一般在三个工作日内签发升级后的CB证书。
Q6
新申请包含加强版AMD1的CB认证,送样要求如何?
如Q1,样品要求和IEC 62133-2:2017标准的CB认证一样,通常包含电芯53个、电池包22个。
Q7
IEC 62133-2:2017标准的加强版AMD1是否有强制执行时间?
IEC标准没有强制执行的说法,申请人持有旧版标准的CB证书,只要认证的产品与初始认证时一致,证书长期有效。CB认证是一种自愿性的认证,很多情况是通过CB证书和报告,快速地取得准入市场的认证,如KC、GOST-R。申请人需要关注后续转证的标准所对应的IEC标准版本。
Q8
欧盟是否对该版本的标准有转化计划?大概什么时间?
有,EN 62133-2:2017/A1:2021标准已于2021-08-19进入批准阶段(DOR),预计其可用时间(DAV)为2021-09-03,发布时间(DOP)为2022-05-19,最晚执行时间(DOW)为2024-08-19。
DEKRA德凯资深电池专家表示:我们通常关注电池需要满足的要求,包括来源于市场准入的法律和法规要求、终端产品及电池的标准要求、买家要求、利益相关方要求、制造商定义的其他要求等,建议您综合考虑这些因素并尽快考虑并采用加强版AMD1。
责任编辑:haq
