如何修复辊压机轴磨损问题
今日头条
1100人已加入
轴磨损故障是现代工业企业中常见的问题,设备由于受到长期运转、环境因素或设备自身的许多原因,都会导致轴磨损。而如何快速有效的去解决这个问题,才是企业更想知道的。一般企业首先想到的都是补焊机加工或者电刷镀等方法,但这些方法都比较受限制,那么轴磨损有什么胶能修复吗?下面我们一起来看看具体的介绍。
而索雷碳纳米聚合物材料类似一种膏状的材料,可以快速有效的涂抹到轴磨损的表面进行修复,而且该材料综合力学性能优于金属,其具备优异的“退让性”,不具备金属疲劳磨损特性和塑性变形性,因此长期使用过程中不会产生疲劳磨损、断裂的情况,所以保证设备长期运行过程中,静配合面之间不会因为疲劳磨损而产生间隙,其次该技术既无补焊热应力的影响,也不受磨损量的限制。
下面我们来看下具体的轴磨损修复案例:
某企业辊压机非传动侧浮动辊轴承位出现磨损,轴承型号232/750CAK F1/W33/C3, 设备型号:RP170-120,磨损深度0.5-1mm,局部有沟坑。磨损原因如下:
辊压机浮动辊非传动侧轴承装配后,未留出足够的轴承轴向窜动量,现场设备窜动量只有1mm左右,无法满足轴承窜动的要求,按照使用标准,此处轴承的轴向窜动量要处在8-10mm才合适,这也是这个设备经常出问题的症结所在,这个问题其实很容易解决,可以在轴承端盖上垫垫子,也可以把轴承端盖的止口车薄一点,总之要给轴承足够的轴向窜动间隙。这里说的是轴承外圈在轴承座内的窜动量。根据这个情况,现场已详细告知企业方,并相应作出了改进。
具体修复步骤如下:
1.表面用氧气乙炔烤油,用角磨机打磨掉氧化层,露出金属原色。
2.用无水乙醇清洗待修复表面,晾干。在轴承内圈、端面涂抹脱模剂SD7000。
3.按比例调和碳纳米聚合物材料SD7101H,涂覆到待修复表面。
4.材料加热固化,去除多余材料。调整好轴承游隙。
5.回装辊压机其他部件,完成修复。
6.开机运行,设备运行良好,待持续观察跟踪。
责任编辑:tzh
