电瓶修复-这种奇异的电池故障现象你见过吗?
今日头条
1097人已加入
最近有网友请教一个奇怪的电池故障,说故障特征:“铅酸蓄电池负极板海绵状铅变硬,容量下降”,请李工赐教形成原因及解决方法”
我有点不知他的意思。我问你的意思应该是指极板的品质过不了关?他说不是是一批由于经常过放电报废下来的蓄电池解剖后看到的结论!
我觉得是不是负极板发生了严重硫化.过放电的常见问题.你可以试着做几次循环,试试.他说也不是。负极板上没有硫化的痕迹,实际是属于负极板活性物质收缩,极板萎缩,
如果真的象您所说的,就是属于制造缺陷了.普通用户是没办法解决的.
大表面的物体收缩、聚集是一个热力学的自动过程.所以必须在制造过程中采用适当的工艺并且添加某些膨胀剂才能抑制负极板的收缩.
对于过放电来说,经常会发生硫酸铅生长到负极板栅上的,但是体积会膨胀而不是收缩.
目前可以肯定是制造时的问题.负极板膨胀剂不合格.造成电池负极板钝化和收缩.这应该是质量事故.有人说,在负极板中,硫酸钡和有机膨胀剂共用的效果会好一些.这些电池,可能用的量不足,也可能是配方不合格.这样的电池,其低温放电性能可能非常差.负极板收缩或膨胀一般都是膨胀剂的问题.
负极板在使用过程中,如果没有硫酸钡等膨胀剂,会很快地收缩,而如果过多,则会很快胀大,并导致活物质膨松而使负板容量迅速增大,但在随后很短的时间内会容量迅速下降.
欢迎大家提出更多奇异的电池故障,我们大家一起交流解决!
       ymf
