好消息 DigiPCBA支持PCB下单啦
在传统PCB报价流程中,工程师需要提供一系列必要的制板信息,包括Gerber、制造图纸、BOM物料清单等,而对应用于特殊行业的PCB,则需额外提供如RoHS标准、PCB防护涂层Conformal coating等特殊工艺信息。前期的资料准备过程非常耗时,特别是为了得到更为精确的报价,客户往往需要提供更多的制板信息,随之也将延长整个准备过程的时间。
制板信息列表
完整的制板资料 特殊工艺需求 附件信息
Gerber RoHS标准 报价数量
制造图纸Fab 防护涂层需求 EAU欧盟标准
装配图纸 Ass 功能测试 IPC Class
测试需求文档 上电测试 标准/加急交货周期
器件贴片文档PNP   完整的收件信息
    其它特殊需求
当板厂制造商收到客户提供的制板资料后,需要检查评估以确定其可制造性,以及客户提出的制板需求是否与制造商的板材库存、工艺水平存在冲突,当存在冲突或缺失必要的制板信息时,制造商可能需要与客户进行多次沟通以形成最终的PCB报价。
若沟通阶段在项目中后期发生,任何不确定的因素都会给整个项目进度带来灾难性的影响,最终可能需要通过重新设计、延长交期等方式以妥协客户与制造商之间的矛盾。   工程师需要一个工具可以帮助他们在PCB原型设计阶段前期,就PCB报价、交期和制造工艺等问题,提前确认好合适的板厂制造商,最终获得符合预期质量、性能和耐用性的PCB。
轻松将PCB询价和制造阶段带入PCB原型设计前期
Active Manufacturing PCB下单系统(AMF)
Active Manufacturing在线下单系统将PCB报价、制造工艺检查和一键下单集于一体,工程师无需离开自己熟悉的设计环境,即可在PCB设计阶段前期,随时查看价格,交期,根据DFM规则调整设计,避免最终出现由于设计需求与板厂供应商不适配产生的问题。
所有DigiPCBA平台上的用户都能够受益于AMF系统实现的以下主要功能:
设计阶段实时追踪PCB裸板报价和交货周期
PCB工艺参数调整更新
DFM制造工艺规则的交互检查
一键生成制板资料并完成订单创建
AMF在线下单系统在PCB制程工艺上还能为我们带来什么?
高达20层板数的制程工艺满足面向工控、汽车、通信等特殊应用领域的用户需求
支持0.15mm机械钻孔和0.1mm激光钻孔,以满足对于高密度板制造工艺的需求
板材领域内值得认可的FR-4 A级覆铜板和半固化平,保证PCB的品质和可靠性
个性化的亚黑阻焊颜色选择
完整的信息一目了然
所有影响PCB价格和交付周期的制造参数信息都会出现在AMF面板上,工程师可以根据对自身设计的实际需求,调整这些参数以实时查看对应的价格和周期变化,作出对PCB成本价格和项目周期进度上的判断。
AMF提供完整的信息用于PCB报价和制造:
- 系统自动计算读取PCB裸板的基本参数
- 根据制板信息调整,实时更新PCB价格和周期
- 与板厂制造商的制版信息完全匹配,避免由于信息不对称造成时间成本上的浪费
真实的PCB报价和交货周期
工程师需要时刻清楚自己的设计最终产生的具体价格和交货周期,一方面是为了结合设计过程中的调整而尽可能降低PCB成本,同时也是为了避免后期因PCB价格或交期问题,导致设计的返工修改,甚至拖延整个项目进度。
AMF提供真实有效的PCB报价和交货周期
PCB上的任何设计变更将实时更新报价和周期
详细的制板费用列表了解价格的构成
DFM制造工艺规则检查
尽管EDA软件中的设计规则检查Design Rules已经能够满足大部分情况下工程师对于PCB设计阶段的功能和工艺检查需求,但对于制板厂各自不同的制造工艺水平,单靠EDA软件很难将其整合并集成于软件中。
现在借助于DigiPCBA平台的AMF系统打破该壁垒,首次引入的DFM设计规则检查,让工程师可以在设计过程中解决可能出现的DFM制造工艺冲突,以确保自己设计的PCB满足制板厂的制造工艺要求。
丰富的DFM设计规则类别
规则冲突追踪,One-Click即可自动跳转到冲突发生的位置
一键输出制板资料生成订单
如前文提到的,为了获取精确的报价和交货周期,工程师需要尽可能详细地提供制板资料,当出现文件缺失时,工程师就需要与板厂制造商进行多次沟通来最终交付完整的制板资料,这将造成时间成本上的浪费。
AMF系统帮助工程师完成制板资料输出的工作,无需离开PCB设计环境,仅需点击一次AMF面板上的 “下订单” 按钮,后台就会自动输出满足板厂制造商要求的制板资料并压缩打包,形成订单并发布至DigiPCBA平台,等待工程师最终确认完成下单。
通过AMF面板生成的订单将以 “新建” 状态出现在DigiPCBA平台,工程师可通过浏览器登入DigiPCBA平台,填入地址信息和指定快递后,点击 “发送到板厂” 完成最终下单。   下单后,工程师可通过DigiPCBA平台,实时追踪查看每个订单所处的状态。
打开某个工程,登入 “生产” 页面,工程师可以随时在线查看或下载由AMF面板生成的制板资料,或者通过已有的制版资料 “创建生产订单”。
如何试用AMF PCB下单系统?
想试用AMF PCB下单系统的小伙伴可以参照以下步骤进行尝试:
建议安装最新版本的Altium Designer 21.5.1,可以在以下链接获取离线安装包:https://data.altium.com.cn/url/ds5vnjehfabzkeuh
点击阅读原文下载AMF插件以及使用手册,或复制下载链接:
https://data.altium.com.cn/url/5dc2atpxairzffwk
确保AD关闭的情况下安装AMF插件;安装完成后打开AD,新建或打开现有的PCB文件,确认在右下角的Panels标签中能够看到Active Manufacture菜单。
打开PCB文件,就可以使用面板进行询价及DFM检查啦(具体操作详见使用手册)
还有几个使用小Tips:
如果需要下单,必须确保PCB在完整的Project项目中,不可以是一个单独的Free PCB;
整个项目必须已经保存到DigiPCBA云端(右键项目名称,通过Make project available online命令),并处于Managed状态(文件右侧有个绿色的勾);
目前DFM中的结果仅供参考,违反DFM之处可能会对PCB的良率产生影响,具体事宜以板厂反馈为准;
在网页下单后,需要等待板厂审查结果,并反馈最终的价格。在确认价格无异议之前,请勿付款;
由于是试运行阶段,目前仅支持支付宝及微信支付;
试运行阶段,无法开具金额小于1000的发票;具体事宜请与订单中的专属客服咨询。
总结
AMF的出现将真正打破电子设计开发与生产制造之间的壁垒,使我们的电子工程师能够在设计前期,提前解决因价格,交货,制造工艺水平等因素造成的PCB制板问题。最终使DigiPCBA平台上的活跃用户能够通过AMF系统,建立起与板厂制造商之间的桥梁,快速有效的选择满足您设计的板厂制造商,并及时收获高质量的PCB电路板。
编辑:jq
